Aller au contenu principal
Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avant de commencer cette procédure, vous devriez désactiver la fonction Auto Boot. Cette fonctionnalité permet de démarrer automatiquement votre Mac lorsque vous ouvrez son capot et vous risquez de l'activer durant le démontage. Référez vous à ce tutoriel pour désactiver cette fonction.
    • Si vote MacBook est doté de MacOS Big Sur v11.1 ou ultérieur, cette opération pourrait ne pas fonctionner. Vous devriez alors impérativement déconnecter la batterie immédiatement à l'ouverture de l'appareil.
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur sur le dos.
    • Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
    • Deux vis de 7,9 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
    • Six vis de 2,6 mm
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Glissez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour déclipser le boîtier inférieur.
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
    • Alignez-le et appuyez fermement pour clipser les deux clips invisibles, vous devriez sentir et les entendre se clipser.
  3. Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Déconnecter la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Utiliser la partie plate d'une spatule (spudger) pour lever et déverrouiller le loquet qui maintient le connecteur de batterie.
    • Assurez-vous que le loquet métallique est complètement désengagé avant de débrancher le connecteur de la batterie. Il ne devrait pas opposer résistance.
    • Soulevez le loquet métallique tout droit vers le haut pour retirer le connecteur de sa prise sur la carte mère.
    • Au cours du remontage, assurez-vous que le connecteur est inséré bien droit et qu'il est complètement engagé dans sa prise.
    • Si nécessaire, mettez la partie arrière (côté fil) du connecteur en place en premier, puis faites basculer le devant du connecteur pour le mettre en place.
  4. Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Retirer le cache du connecteur de la carte audio: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les 3 vis de 1,4 mm qui fixent le cache du connecteur de la carte audio.
    • Si votre embout T3 est un peu trop fin, vous devrez peut-être utiliser un embout T4.
  5. Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur de la carte audio.
  6. Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Débrancher le connecteur du haut-parleur droit: étape 6, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Débrancher le connecteur du haut-parleur droit: étape 6, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Débrancher le connecteur du haut-parleur droit: étape 6, image 3 de 3
    • Le haut-parleur droit sera sur votre gauche lorsque vous travaillerez sur le MacBook, car il est à l'envers.
    • Faites glisser l'extrémité pointue d'une spatule sous la nappe du haut-parleur droit et faites levier vers le haut pour la déconnecter de la carte audio.
  7. Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Retirer la vis du haut-parleur droit: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 4,2 mm qui fixe le haut-parleur droit au boîtier.
  8. Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur: étape 8, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la languette noire de la bande adhésive étirable du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
  9. Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020: étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez la languette de la bande adhésive et retirez lentement la bande adhésive du dessous du haut-parleur.
    • Gardez la bande adhésive aussi parallèle que possible à l'ordinateur portable. Essayez d'éviter qu'elle reste accrochée à l'intérieur du boîtier.
    • Tirez sur la bande adhésive jusqu'à ce qu'elle se dégage du dessous du haut-parleur.
    • Si la bande adhésive se déchire, utilisez un iOpener chauffé, un pistolet thermique ou un sèche-cheveux pour aider à retirer l'adhésif :
    • Appliquez de la chaleur sur le haut-parleur pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Glissez délicatement une spatule ou un médiator sous le haut-parleur pour décoller l'adhésif.
  10. Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Retirer le haut-parleur droit: étape 10, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit MacBook Air 13" fin 2020, Retirer le haut-parleur droit: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur droit.
    • Lors du remontage, pour vous assurer que le haut-parleur fonctionne comme prévu, installez une bande adhésive de remplacement sur sa face inférieure avant de le replacer dans le boîtier.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Une fois la réparation réalisée, il se peut qu'il faille brancher l'ordinateur sur le secteur pour qu'il redémarre.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation MacBook Air ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 509 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 273
Total : 10,605
