Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544, Écran: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation iMac en suivant les instructions de ce tuto, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, vous pouvez utiliser ces instructions de montage pour l'assembler.
    • Avant de commencer à travailler sur votre iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
    Demander à FixBot
  2. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 2, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    • Soyez prudent ! La vitre peut se fissurer si elle est trop sollicitée. Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer les bords et ramollir l'adhésif si la température ambiante est basse.
    Demander à FixBot
  3. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  4. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  5. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 5, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  6. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 6, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Demander à FixBot
  7. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  8. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 8, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 8, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  9. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Demander à FixBot
  10. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le cadre.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
    Demander à FixBot
  11. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 11, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
    Demander à FixBot
  12. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    Demander à FixBot
  13. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 13, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre.
    Demander à FixBot
  14. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, dans l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    Demander à FixBot
  15. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 15, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
    Demander à FixBot
  16. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
    Demander à FixBot
  17. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 17, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  18. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, faites-les délicatement pivoter pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
    Demander à FixBot
  19. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 19, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
    Demander à FixBot
  20. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 3 de 3
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), basculez vers le haut le clapet métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Avec précaution, débranchez la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à tirer bien à plat le connecteur de la nappe de données de l'écran, pour le débrancher de sa prise.
    Demander à FixBot
  21. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 21, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
    Demander à FixBot
  22. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ou les soudures apparentes au dos de l'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran, et tirez la bande vers le haut de l'iMac pour l'enlever.
    • Répétez cette étape pour l'autre bande adhésive et enlevez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives casse avant d'être enlevée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
    Demander à FixBot
  23. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Au moment de remonter l'écran, consultez ce tutoriel pour installer les nouvelles bandes adhésives.
    Demander à FixBot
  24. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Sur certaines machines EMC 2544 au moins, les cinq vis sont de la même taille.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran sur le bord inférieur du boîtier de l'iMac pour accéder aux vis.
    Demander à FixBot
  25. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur du boîtier de l'iMac.
    Demander à FixBot
  26. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544, Ventilateur: étape 26, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544, Ventilateur: étape 26, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la nappe du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  27. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis à épaulement T10 de 12,3 mm du logement du ventilateur.
    Demander à FixBot
  28. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 28, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 28, image 2 de 2
    • Enlevez le ventilateur de l'iMac.
    Demander à FixBot
  29. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544, Haut-parleur gauche: étape 29, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544, Haut-parleur gauche: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  30. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 30, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut, pour le faire sortir du clip de retenue situé à l'arrière du boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  31. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 31, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 31, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 31, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour débrancher le connecteur du bouton de marche de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à ne pas toucher les joints de soudure à l'arrière du bloc d'alimentation. Les condensateurs peuvent être suffisamment chargés pour vous envoyer une décharge électrique dangereuse.
    Demander à FixBot
  32. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10,0 mm qui fixent le haut-parleur gauche au boîtier arrière.
    • Des rondelles en caoutchouc maintiennent les vis bien en place dans le haut-parleur, même lorsqu'elles sont dévissées. Vous pouvez utiliser une pincette ou un ongle pour retirer les vis, ou simplement les laisser dans le haut-parleur.
    Demander à FixBot
  33. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 33, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 33, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche jusqu'à ce que le câble du bouton de marche soit accessible (environ 1,2 cm).
    Demander à FixBot
  34. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 34, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 34, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 34, image 3 de 3
    • Dégagez délicatement le câble du bouton marche de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
    Demander à FixBot
  35. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 35, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 35, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 35, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur gauche et retirez-le de l'iMac.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de pose des bandes adhésives pour refixer la vitre de l'écran.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
477 327 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 805 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Looks like an thow away product. !@#$ what an desaster. I saw an film on arteTV with the fownder of ifixit an the fight against the throwaway. I use my powerbook 10 years and repair it. my son got an ipod with a bad battery, i thought now problem just open and put a new in, but !@#$ where are the screws ...
micosch - Réponse Partager
products without screws to open ... are no product ... is rubish
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 81
Total : 3,373
