Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement interrupteur
Vues: 8,4 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
19
Sept derniers jours :
93
Trente derniers jours :
383
Total :
8 363
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 8
8 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
Si vous souhaitez mettre à jour les interrupteurs de votre domicile ou si vous avez simplement besoin de remplacer un interrupteur défectueux, ce tutoriel est là pour vous aider. Remplacer un interrupteur peut sembler intimidant au premier abord, mais avec les bons outils et un peu d'accompagnement, il s'agit d'un projet de bricolage simple et gratifiant. Dans ce tutoriel, nous vous guidons étape par étape pour remplacer un interrupteur en toute sécurité et efficacement. Que vous soyez un bricoleur chevronné ou débutant, vous pourrez suivre ces instructions et mener à bien ce projet.
    1. Changement interrupteur, Couper le courant: étape 1, image 1 de 2 Changement interrupteur, Couper le courant: étape 1, image 2 de 2
      • Localisez le tableau électrique de votre maison. Il se trouve généralement dans le garage ou au sous-sol.
      • Ouvrez le tableau électrique.
      • Coupez le disjoncteur correspondant au circuit de l'interrupteur que vous devez remplacer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement interrupteur, Retirer la plaque de façade: étape 2, image 1 de 2 Changement interrupteur, Retirer la plaque de façade: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez la plaque de façade de l'interrupteur en dévissant les deux vis à tête ovale fendues de 7,9 mm avec le tournevis plat 3/16" jusqu'à ce que la plaque se détache librement.
      • Actionnez l'interrupteur pour vous assurer qu'aucun courant ne circule dans l'interrupteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement interrupteur, Vérifier l'absence de tension: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez un Duspol ou tout autre voltmètre pour vérifier la présence de tension sur les contacts.
      • Vous pouvez également utiliser un testeur de phase unipolaire, mais ce n'est pas la méthode appropriée.
      • Ne travaillez pas sur des circuits sous tension si vous n'êtes pas un professionnel expérimenté.
      Demander à FixBot
    4. Changement interrupteur, Dévisser l'interrupteur: étape 4, image 1 de 2 Changement interrupteur, Dévisser l'interrupteur: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez l'interrupteur du boîtier en dévissant les vis cruciformes à tête plate de 25,4 mm situées en haut et en bas de l'interrupteur, à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
      • Tirez délicatement l'interrupteur hors du boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Changement interrupteur, Comparer les interrupteurs: étape 5, image 1 de 3 Changement interrupteur, Comparer les interrupteurs: étape 5, image 2 de 3 Changement interrupteur, Comparer les interrupteurs: étape 5, image 3 de 3
      • Sortez l'ancien interrupteur du boîtier suffisamment pour voir clairement ses connexions.
      • Vérifiez que le nouvel interrupteur possède exactement les mêmes contacts (vis) que l'ancien, avec des couleurs correspondantes.
      Demander à FixBot
    6. Changement interrupteur, Déconnecter l'interrupteur: étape 6, image 1 de 2 Changement interrupteur, Déconnecter l'interrupteur: étape 6, image 2 de 2
      • Prenez note du raccordement existant, car le nouvel interrupteur devra être raccordé exactement selon la même configuration.
      • Il existe différentes façons de raccorder des interrupteurs et vos fils peuvent différer de ceux illustrés en nombre et en couleur. Cependant, si votre nouvel interrupteur est identique à l'ancien, reconnectez simplement les fils comme ils l'étaient sur l'ancien interrupteur pour garantir un bon fonctionnement.
      • Dévissez les vis situées sur les deux côtés de l'interrupteur d'éclairage jusqu'à ce que les fils puissent être décrochés. Si nécessaire, ces vis peuvent être complètement retirées pour éviter de détordre les boucles des fils.
      Demander à FixBot
    7. Changement interrupteur, Installation du nouvel interrupteur: étape 7, image 1 de 2 Changement interrupteur, Installation du nouvel interrupteur: étape 7, image 2 de 2
      • Décrochez les fils des vis.
      • Ces fils seront rigides, ne les détordez pas et ne les redressez pas.
      • Commencez à raccorder les fils au nouvel interrupteur, selon la configuration de raccorder de l'interrupteur d'origine.
      • Poussez l'interrupteur dans le logement et commencez le remontage.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Bobby Le Nguyen
Membre depuis le 01/30/19
241 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 93
30 derniers jours : 383
Total : 8,363
