Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement joint Kindle Touch
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement joint Kindle Touch, coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement joint Kindle Touch, coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement joint Kindle Touch, coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour défaire les six clips en plastique autour du bas du panneau arrière du Kindle.
      • Ne faites pas levier sur les clips situés sur la moitié supérieure du panneau arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement joint Kindle Touch: étape 2, image 1 de 2 Changement joint Kindle Touch: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser le panneau arrière vers le bas, en direction du port de charge. Cela permettra de détacher les clips de la moitié supérieure.
      • Une fois les clips supérieurs détachés, soulevez délicatement le panneau arrière pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement joint Kindle Touch, Joint: étape 3, image 1 de 2 Changement joint Kindle Touch, Joint: étape 3, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez les six vis de 4 mm pour accéder à la plaque avant.
      Demander à FixBot
    2. Changement joint Kindle Touch: étape 4, image 1 de 3 Changement joint Kindle Touch: étape 4, image 2 de 3 Changement joint Kindle Touch: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez l'outil pour ouvrir pour déclipser le joint par le haut et sur les côtés.
      • Le bas du joint est collé, faites donc attention lorsque vous faites glisser les clips.
      • Les clips se tordent facilement, ne forcez pas pour les sortir. Si vous en tordez, vous pouvez les redresser.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Jerome Narine
Membre depuis le 01/20/15
224 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
I want to paint The bezel white. Will it come back and fit perfectly after the removal I have to make?
denianyc - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 97
Total : 4,060
