Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez notre tutoriel pour retirer et changer le joint du tube oculaire de votre casque VR Valve Index.
Pour votre sécurité, pensez à éteindre et débrancher votre casque avant de vous lancer dans votre réparation Valve Index.
Ce dont vous avez besoin
Tournez le bouton d'ajustement du champ de vision au maximum dans le sens des aiguilles d'une montre.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre le bas du clip de fixation de sangle et le coussin facial.
Faites levier sur le clip de fixation afin de le déclipser de la sangle.
Avec votre main, tirez délicatement le coussin facial hors de votre casque.
Avec vos doigts, tirez le câble de connexion hors de sa rainure sur la sangle.
Tirez à la verticale sur le câble pour le débrancher du casque.
Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 6 mm qui fixent le joint du coussin facial au casque.
Avec une pincette, détachez le côté gauche du tube oculaire du casque.
Répétez la procédure pour le côté droit du joint.
Comparez votre nouveau joint à la pièce d'origine – vous devrez peut-être transférer certains composants restants ou retirer les adhésifs du nouveau joint avant de le monter.
Pour remonter votre casque, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation casque Valve Index ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez d'effectuer un diagnostic de base ou bien consultez la section casque Valve Index de notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
85%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
