Introduction
Si le lecteur de cartouches fonctionne mal en raison de problèmes (tels qu'une connexion interrompue et/ou qui ne répond pas), ce guide de remplacement vous aidera à le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement la console et placez-la à l'envers.
Enlevez la cartouche de jeu, les écouteurs, le câble de charge, le stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
À l'aide d'un tournevis JIS 0, desserrez les deux vis captives noires sur la coque arrière.
Retirez la carte MicroSD en appuyant dessus avec votre ongle jusqu'à ce qu'elle clique et s'éjecte partiellement, puis sortez-la.
Avec un tournevis JIS #00, enlevez les six vis de 6mm sur le contour du second cache.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe des boutons de tranche connecteur à emboîter.
Retirez la coque arrière.
Utilisez une pince à épiler pour relever le petit rabat de verrouillage à charnière afin de déverrouiller le connecteur ZIF fixant le ruban du tampon circulaire.
Faites glisser le ruban hors du connecteur ZIF.
À l'aide d'une paire de pinces, tirez délicatement les quatre nappes marquées hors de leurs connecteurs ZIF sur les bords de la carte mère.
Trois des connecteurs de ruban sont dotés de languettes de serrage en plastique qui recouvrent le ruban pour l'empêcher de glisser. Utilisez une pince pour les relever avant de retirer le ruban.
Ce connecteur de nappe peut également être doté d'un rabat de serrage en plastique, mais il diffère des autres, mais ressemble à celui utilisé pour le Circle Pad. Soulevez délicatement le rabat du côté opposé à la nappe pour retirer le câble.
Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
Retirez les cinq vis de 5 mm du panneau du lecteur de cartouche à l'aide d'un tournevis JIS # 000.
Le lecteur de cartouche de jeu peut maintenant être retiré et remplacé.
Pour remonter votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
I bought a replacement card slot and it has the small flat cable connector not on the top right like on your photos (and in my New 3DS XL) but on the right oriented to the right, see https://abload.de/img/cardslot_sintech_2....
Does anyone have any insight on different revisions of the card slot? Where can I buy a card slot like the one in the photos here? Thanks in advance.
You don't have to take the entire board out to replace this
Are you sure?
That is true. I just changed mine easily without removing the whole mainboard..
