Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement microphone Plantronics CS50
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement microphone Plantronics CS50, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement microphone Plantronics CS50, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement microphone Plantronics CS50, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Posez le casque face vers le bas.
      • Pressez les deux côtés du cache de la batterie.
      • Tout en maintenant la pression, tirez lentement le cache vers le haut pour le retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement microphone Plantronics CS50: étape 2, image 1 de 3 Changement microphone Plantronics CS50: étape 2, image 2 de 3 Changement microphone Plantronics CS50: étape 2, image 3 de 3
      • Localisez et détachez le connecteur blanc qui permet de raccorder les fils de la batterie à ceux du casque.
      Demander à FixBot
    1. Changement microphone Plantronics CS50, Microphone: étape 3, image 1 de 2 Changement microphone Plantronics CS50, Microphone: étape 3, image 2 de 2
      • Avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, faites fondre l'adhésif le long de la rainure qui joint les composants noirs et argentés.
      • Appliquez de la chaleur supplémentaire au niveau de l'extrémité du microphone.
      Demander à FixBot
    2. Changement microphone Plantronics CS50: étape 4, image 1 de 2 Changement microphone Plantronics CS50: étape 4, image 2 de 2
      • Après avoir chauffé le casque, utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour décoller délicatement le cache noir du casque.
      • Faites attention aux deux connecteurs en plastique à l'intérieur du casque. Si le cache noir ne se détache pas facilement, appliquez de la chaleur supplémentaire sur les connecteurs.
      Demander à FixBot
    3. Changement microphone Plantronics CS50: étape 5, image 1 de 2 Changement microphone Plantronics CS50: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez le microphone de l'extrémité du plastique.
      • Vous devrez soulever le microphone bien droit car il est maintenu en place par une petite pièce en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement microphone Plantronics CS50: étape 6, image 1 de 2 Changement microphone Plantronics CS50: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez le pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif qui relie la face du casque au boîtier du haut-parleur.
      • Utilisez l'outil pour ouvrir pour séparer le boîtier du haut-parleur de la face du casque.
      • Chauffez davantage les côtés pour ramollir l'adhésif entre les connecteurs en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Changement microphone Plantronics CS50: étape 7, image 1 de 2 Changement microphone Plantronics CS50: étape 7, image 2 de 2
      • Séparez lentement la carte mère du reste du casque.
      Demander à FixBot
    6. Changement microphone Plantronics CS50: étape 8, image 1 de 1
      • Localisez les fils du microphone sur la partie inférieure de la carte mère.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour faire fondre la colle sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement microphone Plantronics CS50: étape 9, image 1 de 1
      • Retournez l'appareil.
      • Avec un fer à souder, retirez la soudure qui maintient les fils sur la carte mère.
      • Pour obtenir de l'aide sur la soudure, cliquez ici.
      • Le microphone doit être complètement détaché de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Remplacez la colle et effectuez les soudures là où c'est nécessaire.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 membres
49 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 39
Total : 2,258
