Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Le microphone se trouve à l'intérieur du pied de la Kinect, et ce pied ne peut pas être démonté. Vous devrez trouver une autre Kinect avec un microphone fonctionnel pour récupérer un pied et remplacer celui qui est cassé.
Ce dont vous avez besoin
Retirez l'autocollant situé sous l'appareil.
Retirez les quatre vis T10 de 3,1x23,5 mm situées sous l'autocollant.
Profitez-en pour retirer les quatre vis T10 de 3,1x7,5 mm situées sous l'autocollant. Notez bien les tailles et les emplacements des vis.
Avec vos pouces, appuyez fermement sur le boîtier externe de chaque côté du support. Cela dégagera l'assemblage interne.
Soulevez l'assemblage interne à l'aide de la spatule (spudger).
Retirez l'assemblage du boîtier. Vous avez maintenant accès à la coque interne du Kinect, ainsi qu'au dissipateur thermique, au microphone et au capteur LED.
Déconnectez la nappe reliant le capteur infrarouge à la carte mère.
Retirez la vis T9 de 3,1x7,7 mm qui fixe le capteur infrarouge.
Retirez la carte du capteur infrarouge du Kinect.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez la nappe blanche de la carte mère avec une pincette.
Retirez les quatre vis T9 de 3,1x7,7 mm qui maintiennent le support contenant le microphone.
Décollez le support noir qui maintient la nappe à l'aide d'une spatule (spudger), et retirez le support du corps du Kinect.
Remplacez-le par un support fonctionnel provenant d'un autre Kinect Xbox One.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
1 commentaire de tutoriel
I love this guide, guys. Even having never seen an XBOX Kinect, I have a very clear image of how to approach this repair/ replacement. Your markup is great and clear, your action shots denote direction where it's needed, and your pictures show individual components in a way that leaves no confusion. Your steps are adequately descriptive as well. If I have to critique one thing, is it necessary to denote the bit type used on the driver when removing screws? I'm not sure if it is, but my group included this information. All in all, you did a great job with this one. Your guides are knowledgeable and concise.
