Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement microphone iMac Intel 17"
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement microphone iMac Intel 17", Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 2 Changement microphone iMac Intel 17", Trappe d'accès: étape 1, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis Phillips qui maintiennent la trappe d'accès de l'iMac.
      • Retirez la trappe d'accès de l'iMac
      • Avant de commencer la réparation, débrancher le câble d'alimentation de l'IMac et maintenir le bouton de mise en route appuyé pendant 20 à 30 secondes pour décharger les condensateurs internes.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement microphone iMac Intel 17", Cache avant: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis suivantes :
      • Trois vis Torx de 6 mm
      • Une vis Torx de 8 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement microphone iMac Intel 17": étape 3, image 1 de 2 Changement microphone iMac Intel 17": étape 3, image 2 de 2
      • Retournez votre iMac et placez-le couché vers le bas sur une surface plane.
      • Pour enlever le cache avant de l'iMac, il faut faire plusieurs choses simultanément :
      • Utilisez vos pouces pour appuyer sur les dispositifs de RAM et maintenir l'iMac vers le bas.
      • Utilisez vos index pour tirer le petit module de matériau sur le cache avant vers vous.
      • Tirez le cache avant avec vos index.
      • Une fois que le petit module de matériau est dégagé des dispositifs de RAM, soulevez le cache avant par son bord inférieur juste assez pour dégager le bord inférieur du boîter arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement microphone iMac Intel 17": étape 4, image 1 de 3 Changement microphone iMac Intel 17": étape 4, image 2 de 3 Changement microphone iMac Intel 17": étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Remettez votre iMac debout sur son pied.
      • Insérez une carte en plastique dans le coin de la fente d'aération en haut du boîtier arrière.
      • Poussez la carte vers le haut de l'iMac pour ouvrir les crochets du cache avant.
      • Retirez le cache avant de la coque arrière.
      • Répétez ce processus pour l'autre côté du cache avant.
      • Il peut être nécessaire de mettre plusieurs couches de ruban adhésif sur le haut de la carte pour faciliter l'ouverture des crochets.
      • Si vous n'arrivez pas à détacher le cache, essayez d'appuyer sur le bord inférieur pour le faire rentrer dans le boîtier arrière et répétez le processus d'ouverture.
      Demander à FixBot
    4. Changement microphone iMac Intel 17": étape 5, image 1 de 1
      • Posez votre iMac sur une table.
      • Soulevez le cache avant à partir de son bord inférieur et faites-la pivoter pour l'éloigner du reste de votre iMac, en faisant attention aux dispositifs de RAM susceptibles de rester accrochés.
      • Posez le cache avant au-dessus du reste de l'iMac.
      Demander à FixBot
    5. Changement microphone iMac Intel 17": étape 6, image 1 de 1
      • Si nécessaire, retirez le morceau de ruban adhésif kapton (vous pouvez le jeter sans problèmes) enroulé autour des câbles du microphone et de la caméra.
      Demander à FixBot
    6. Changement microphone iMac Intel 17": étape 7, image 1 de 2 Changement microphone iMac Intel 17": étape 7, image 2 de 2
      • Débranchez les câbles de la caméra et du microphone.
      Demander à FixBot
    1. Changement microphone iMac Intel 17", Carte caméra: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez la bande adhésive qui recouvre le cache de la carte caméra.
      Demander à FixBot
    2. Changement microphone iMac Intel 17", Retirer les vis Torx T6: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T6 qui fixent la carte caméra au joint avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement microphone iMac Intel 17", Soulever la carte caméra: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez la carte caméra hors du joint avant.
      Demander à FixBot
    1. Changement microphone iMac Intel 17", Microphone: étape 11, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour décoller le microphone de l'adhésif qui le maintient au joint avant.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 72
Total : 6,081
