Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement microphone manette Sony DualSense
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement microphone manette Sony DualSense, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 2 de 2
      • Déconnectez et éteignez votre manette avant de commencer.
      • Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement microphone manette Sony DualSense, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 1 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 2 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    3. Changement microphone manette Sony DualSense, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
      Demander à FixBot
    4. Changement microphone manette Sony DualSense, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 1 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 2 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    5. Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 1 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 2 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
      • Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement microphone manette Sony DualSense, Enlever le bouton L1: étape 6, image 1 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Enlever le bouton L1: étape 6, image 2 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Enlever le bouton L1: étape 6, image 3 de 3
      • Saisissez la manette d'une main et utilisez votre pouce pour maintenir la gâchette gauche enfoncée.
      • Avec votre main libre, insérez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) entre les boutons L1 et L2.
      • Utilisez la spatule pour retirer délicatement le bouton L1 de la manette et retirez-le en maintenant votre doigt sur le bouton afin qu'il ne s'éjecte pas.
      Demander à FixBot
    2. Changement microphone manette Sony DualSense, Enlever le bouton R1: étape 7, image 1 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Enlever le bouton R1: étape 7, image 2 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Enlever le bouton R1: étape 7, image 3 de 3
      • Répétez l’étape précédente pour retirer le bouton R1.
      Demander à FixBot
    1. Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer les vis de la coque arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer les vis de la coque arrière: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm qui fixent les coins de la coque inférieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement microphone manette Sony DualSense: étape 9, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm derrière les boutons L1 et R1.
      Demander à FixBot
    3. Changement microphone manette Sony DualSense, Détacher la coque arrière: étape 10, image 1 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Détacher la coque arrière: étape 10, image 2 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Détacher la coque arrière: étape 10, image 3 de 3
      • Faites attention en détachant les clips de la coque arrière : ils sont fragiles et peuvent facilement casser.
      • Utilisez le bout d'une spatule pour détacher les deux clips de chaque côté de la prise casque.
      Demander à FixBot
    4. Changement microphone manette Sony DualSense: étape 11, image 1 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense: étape 11, image 2 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense: étape 11, image 3 de 3
      • Des clips en plastique rigides fixent les bords gauche et droit de la coque arrière.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre les coques avant et arrière, près du bas du bord gauche.
      • Faites glisser la spatule le long du bord gauche et faites délicatement levier pour séparer les coques et détacher les clips.
      Demander à FixBot
    5. Changement microphone manette Sony DualSense: étape 12, image 1 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense: étape 12, image 2 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense: étape 12, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente sur le bord droit pour détacher ses clips.
      Demander à FixBot
    6. Changement microphone manette Sony DualSense: étape 13, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense: étape 13, image 2 de 2
      • Posez votre manette à l'envers de sorte que les joysticks soient sur votre surface de travail.
      • Maintenez la manette vers le bas avec vos doigts et utilisez vos pouces pour soulever la coque arrière de la manette et la séparer complètement.
      Demander à FixBot
    1. Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer la coque arrière: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement microphone manette Sony DualSense, Déconnecter la batterie Dualsense: étape 15, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense, Déconnecter la batterie Dualsense: étape 15, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Saisissez le connecteur, pas les câbles, quand vous déconnectez la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer la batterie: étape 16, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer la batterie: étape 16, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie pour la sortir de son compartiment.
      Demander à FixBot
    1. Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer le microphone inférieur: étape 17, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer le microphone inférieur: étape 17, image 2 de 2
      • Saisissez la languette d'extraction de la nappe du microphone inférieur avec vos doigts ou une pincette de précision et déconnectez-la de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer le support de la batterie: étape 18, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer le support de la batterie: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm qui fixe le support de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement microphone manette Sony DualSense: étape 19, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense: étape 19, image 2 de 2
      • Soulevez le support de la batterie pour le désolidariser de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement microphone manette Sony DualSense, Déconnecter le module de la gâchette droite: étape 20, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense, Déconnecter le module de la gâchette droite: étape 20, image 2 de 2
      • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette droite avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
      • Ne retirez pas encore complètement la nappe.
      Demander à FixBot
    5. Changement microphone manette Sony DualSense: étape 21, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense: étape 21, image 2 de 2
      • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette droite avec une pincette ou vos doigts, et tirez vers le haut pour la déconnecter du module de la gâchette.
      • Retirez la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement microphone manette Sony DualSense, Déconnecter le module de la gâchette gauche: étape 22, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense, Déconnecter le module de la gâchette gauche: étape 22, image 2 de 2
      • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement microphone manette Sony DualSense: étape 23, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense: étape 23, image 2 de 2
      • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts, et tirez vers le haut pour la déconnecter du module de la gâchette.
      • Retirez la nappe.
      Demander à FixBot
    8. Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer le microphone supérieur: étape 24, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer le microphone supérieur: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du microphone supérieur et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement microphone manette Sony DualSense, Déconnecter le pavé tactile: étape 25, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense, Déconnecter le pavé tactile: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du pavé tactile et tirez-la tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement microphone manette Sony DualSense, Soulever la carte mère: étape 26, image 1 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Soulever la carte mère: étape 26, image 2 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Soulever la carte mère: étape 26, image 3 de 3
      • Guidez délicatement les joysticks à travers la coque avant et sortez la carte mère en la soulevant.
      • La carte mère est maintenue par deux clips. Un entre la carte mère et l'ensemble de la gâchette droite, et un entre la carte mère et l'ensemble de la gâchette gauche. Poussez délicatement sur l'un ou l'autre clip pour détacher la carte mère.
      • Ne retirez pas complètement la carte mère. Il y a 4 fils soudés qui relient la carte mère aux moteurs à vibration.
      Demander à FixBot
    1. Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer le haut-parleur: étape 27, image 1 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer le haut-parleur: étape 27, image 2 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer le haut-parleur: étape 27, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour retirer le haut-parleur du châssis de la manette.
      • Assurez-vous de repositionner le haut-parleur dans le bon sens avec le coussinet en mousse sur la gauche et les points de contact dorés sur la droite.
      Demander à FixBot
    1. Changement microphone manette Sony DualSense, Retourner la manette: étape 28, image 1 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Retourner la manette: étape 28, image 2 de 3 Changement microphone manette Sony DualSense, Retourner la manette: étape 28, image 3 de 3
      • Retournez avec précaution la manette et sa carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer le microphone supérieur: étape 29, image 1 de 2 Changement microphone manette Sony DualSense, Retirer le microphone supérieur: étape 29, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour retirer le microphone supérieur de la coque avant.
      • Faites sortir la nappe du microphone avec précaution, la languette d'extraction peut rester accrochée à la coque avant.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre manette, suivez ce tutoriel en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
99 986 Réputation
289 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Does this fix issues with the headphone-port as well? ( such as headphones and attached mics not properly resting flush)
Malik Blassingale - Réponse Partager
I broke my upper microphone ribbon cable while installing a controller mod kit. The cable is difficult to position, extremely fragile around the mount hole, and it can only take a little bit of stress before failure.
Regardless, all of the buttons still work and the mod kit functions properly. I don't really care if my controller has full microphone functionality lmao
Payton Fisher - Réponse Partager
I was replacing mic sets for BDM-010 and BDM-020 and in both cases steps 15 to 25 were unnecessary. You don't even have to do anything differently - just skip this steps. Mind me if I'm wrong.
Marcin Malec - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 242
30 derniers jours : 978
Total : 44,308
