Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement micros Fender Starcaster
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement micros Fender Starcaster, Détendre les cordes: étape 1, image 1 de 3 Changement micros Fender Starcaster, Détendre les cordes: étape 1, image 2 de 3 Changement micros Fender Starcaster, Détendre les cordes: étape 1, image 3 de 3
      • Commencez par détendre les cordes. Pour cela, tournez la clé de réglage jusqu'à ce que la corde ne soit plus sous tension.
      • Répétez cette opération pour les six cordes de la guitare.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement micros Fender Starcaster, Retirer les cordes des chevilles: étape 2, image 1 de 2 Changement micros Fender Starcaster, Retirer les cordes des chevilles: étape 2, image 2 de 2
      • Faites attention aux extrémités des cordes. Elles peuvent être tranchantes et risquent de vous piquer.
      • Il peut être nécessaire d'utiliser une pince pour retirer les extrémités des cordes de la cheville.
      Demander à FixBot
    3. Changement micros Fender Starcaster, Retirer les cordes du chevalet: étape 3, image 1 de 3 Changement micros Fender Starcaster, Retirer les cordes du chevalet: étape 3, image 2 de 3 Changement micros Fender Starcaster, Retirer les cordes du chevalet: étape 3, image 3 de 3
      • Après avoir retiré les cordes des chevilles, faites-les glisser à travers le chevalet et sortez-les par l'arrière de la guitare.
      • Si les torsades aux extrémités des cordes gênent, utilisez une pince coupante pour les couper. Cela permettra aux cordes les plus épaisses de passer plus facilement à travers le chevalet.
      Demander à FixBot
    1. Changement micros Fender Starcaster, Retirer les boutons: étape 4, image 1 de 1
      • Bien qu'il ne soit pas nécessaire de retirer les boutons de potentiomètre pour retirer la plaque de protection, il est bien plus facile de les enlever pendant que la plaque est fixée à la guitare.
      • Les boutons s'enlèvent simplement en tirant dessus vers le haut. Veillez à ne pas trop faire levier, car les composants plus anciens peuvent sembler bloqués au début, et vous ne voulez pas casser la plaque de protection, le bouton ou le potentiomètre.
      Demander à FixBot
    2. Changement micros Fender Starcaster, Retirer le capuchon du sélecteur: étape 5, image 1 de 2 Changement micros Fender Starcaster, Retirer le capuchon du sélecteur: étape 5, image 2 de 2
      • Tout comme pour les boutons, le capuchon du sélecteur peut être retiré avant de retirer la plaque de protection.
      • Saisissez fermement le capuchon et tirez vers le haut pour le retirer du sélecteur. Notez que le sélecteur peut bouger ; soyez prudent afin de ne pas le casser.
      Demander à FixBot
    3. Changement micros Fender Starcaster: étape 6, image 1 de 2 Changement micros Fender Starcaster: étape 6, image 2 de 2
      • Une fois le capuchon et les boutons retirés, vous pouvez commencer à retirer les vis situées sur le pourtour de la plaque de protection.
      • Ne retirez pas les vis des composants électroniques.
      Demander à FixBot
    4. Changement micros Fender Starcaster, Retirer la plaque de protection: étape 7, image 1 de 3 Changement micros Fender Starcaster, Retirer la plaque de protection: étape 7, image 2 de 3 Changement micros Fender Starcaster, Retirer la plaque de protection: étape 7, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement la plaque de protection. Une fois les vis retirées, elle devrait être libre et vous devriez pouvoir la retirer facilement du corps de la guitare.
      • Écartez prudemment la plaque de protection de la guitare. Observez le câblage. Il y a un fil qui traverse le corps jusqu'à la prise jack de sortie.
      Demander à FixBot
    1. Changement micros Fender Starcaster, Micros: étape 8, image 1 de 2 Changement micros Fender Starcaster, Micros: étape 8, image 2 de 2
      • Reposez la plaque de protection sur le corps de la guitare. Avec une clé, desserrez les écrous autour des tiges des potentiomètres.
      • Avec un tournevis, retirez les vis qui fixent le sélecteur.
      Demander à FixBot
    2. Changement micros Fender Starcaster: étape 9, image 1 de 3 Changement micros Fender Starcaster: étape 9, image 2 de 3 Changement micros Fender Starcaster: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez les vis des micros. Il est possible que la vis ne sorte pas complètement. Une fois que vous sentez qu'elle s'est détachée, passez à la vis suivante.
      • Une fois les deux vis libérées, vous pouvez les retirer de la plaque de protection.
      • Répétez cette opération pour tous les micros.
      Demander à FixBot
    3. Changement micros Fender Starcaster: étape 10, image 1 de 3 Changement micros Fender Starcaster: étape 10, image 2 de 3 Changement micros Fender Starcaster: étape 10, image 3 de 3
      • Maintenant que les composants électroniques sont dégagés, vous pouvez retirer la plaque de protection.
      • Faites attention aux ressorts de maintien des micros. Ils servent à garantir que le micro reste à une distance correcte des cordes lorsqu'il est fixé à la plaque de protection.
      Demander à FixBot
    4. Changement micros Fender Starcaster: étape 11, image 1 de 3 Changement micros Fender Starcaster: étape 11, image 2 de 3 Changement micros Fender Starcaster: étape 11, image 3 de 3
      • Faites chauffer une panne de fer à souder, puis touchez légèrement la soudure à l'extrémité du fil du micro.
      • Tirez doucement sur le fil du micro tout en faisant fondre la soudure.
      • Une fois le fil séparé du sélecteur, retirez les brins de fil cassés restant dans la soudure avec une pince à bec long, tout en continuant à chauffer la soudure.
      Demander à FixBot
    5. Changement micros Fender Starcaster, Dénuder le nouveau câble de micro: étape 12, image 1 de 2 Changement micros Fender Starcaster, Dénuder le nouveau câble de micro: étape 12, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pince coupante, dénudez environ 1,3 cm de gaine isolante du câble.
      Demander à FixBot
    6. Changement micros Fender Starcaster, Souder le fil du micro: étape 13, image 1 de 3 Changement micros Fender Starcaster, Souder le fil du micro: étape 13, image 2 de 3 Changement micros Fender Starcaster, Souder le fil du micro: étape 13, image 3 de 3
      • Enduisez la panne de fer à souder de nouvelle soudure de colophane.
      • Chauffez le fil et enduisez le fil du micro dénudé d'une petite quantité de soudure - c'est ce qu'on appelle l'« étamage » du fil.
      • Faites fondre la soudure encore présente sur la borne du sélecteur et retirez rapidement l'excès de soudure de la borne. Enroulez le fil étamé autour de la borne pour obtenir une bonne connexion mécanique avant de souder.
      • Appuyez la panne de fer à souder sur le fil du micro et la borne. Ajoutez un peu de soudure jusqu'à ce qu'elle fonde et se moule autour du fil et de la borne. N'en ajoutez pas trop (goutte de soudure) !
      • Laissez le point de soudure refroidir et durcir.
      • Tirez légèrement sur le fil du micro pour tester la solidité de la connexion soudée.
      • Si la connexion semble solide, remontez la plaque de protection dans l'ordre inverse.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Christopher Hartigan
Membre depuis le 09/10/14
164 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G3
9 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 107
Total : 5,114
