Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement modem iBook G3 14"
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement modem iBook G3 14", Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Avec une pièce de monnaie, faites tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Sortez la batterie de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement modem iBook G3 14", Clavier: étape 2, image 1 de 1
      • Tirez les languettes de déverrouillage du clavier (en rouge) vers vous et soulevez le clavier jusqu'à ce qu'il se détache.
      • Si le clavier ne se détache pas, utilisez un petit tournevis plat pour tourner la vis de verrouillage du clavier de 180 degrés dans un sens ou dans l'autre, puis réessayez.
      • Retournez le clavier, en l'éloignant de l'écran, et posez-le face contre le trackpad.
      Demander à FixBot
    2. Changement modem iBook G3 14": étape 3, image 1 de 1
      • Si votre ordinateur n'a pas de carte AirPort installée, passez directement à l'étape du retrait du cache de RAM.
      • Poussez le fermoir du câble vers la carte AirPort et tirez-le vers le haut pour le libérer du cache de RAM.
      Demander à FixBot
    3. Changement modem iBook G3 14": étape 4, image 1 de 1
      • Saisissez la languette d'extraction en plastique transparent sur la carte AirPort et tirez vers la droite.
      Demander à FixBot
    4. Changement modem iBook G3 14": étape 5, image 1 de 1
      • Tenez la carte AirPort dans une main et utilisez votre autre main pour retirer le câble d'antenne.
      Demander à FixBot
    5. Changement modem iBook G3 14", Retirer les vis cruciformes: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent le blindage de la RAM.
      Demander à FixBot
    6. Changement modem iBook G3 14": étape 7, image 1 de 1
      • Saisissez le support métallique au-dessus du cache de la mémoire vive et tirez vers le haut pour retirer le cache.
      Demander à FixBot
    7. Changement modem iBook G3 14": étape 8, image 1 de 1
      • Tirez la nappe du clavier vers le haut depuis la carte mère, en tenant la nappe aussi près que possible du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Changement modem iBook G3 14", Retirer les pieds en caoutchouc: étape 9, image 1 de 1
      • Avec une pointe, retirez les trois pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement modem iBook G3 14": étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes nouvellement révélées.
      Demander à FixBot
    3. Changement modem iBook G3 14": étape 11, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) ou un petit tournevis plat, faites levier pour soulever les trois anneaux métalliques qui accueillaient les gâchettes hautes en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    4. Changement modem iBook G3 14", Retirer les vis Torx: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis Torx à l'aide d'un tournevis Torx T8.
      • La vis centrale est plus courte que les deux autres.
      Demander à FixBot
    5. Changement modem iBook G3 14", Retirer les vis cruciformes: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de chaque côté des contacts de la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Changement modem iBook G3 14": étape 14, image 1 de 1
      • Respirez un grand coup. Des moments difficiles vous attendent, mais nous vous promettons que le boîtier inférieur finit par se détacher.
      • Poussez les bords fins du boîtier inférieur entourant le compartiment de la batterie vers l'intérieur, en les pliant au-delà des languettes, puis soulevez pour libérer ce coin du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    7. Changement modem iBook G3 14": étape 15, image 1 de 1
      • Il y a une fente sur la paroi du compartiment de la batterie qui maintient le boîtier inférieur en place.
      • Utilisez un tournevis plat pour faire levier sur le rebord inférieur de la fente et tirez sur le boîtier inférieur pour libérer la fente des languettes qui la retiennent.
      Demander à FixBot
    8. Changement modem iBook G3 14": étape 16, image 1 de 1
      • Faites glisser une spatule (spudger) le long de la jointure entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur sur l'avant de l'ordinateur pour libérer les languettes de verrouillage du boîtier inférieur.
      • Tirez sur le boîtier inférieur et continuez à utiliser la spatule (spudger) si nécessaire jusqu'à ce que vous entendiez trois clics distincts.
      Demander à FixBot
    9. Changement modem iBook G3 14": étape 17, image 1 de 1
      • Continuez à faire glisser la spatule (spudger) le long de l'angle avant droit.
      • Il y a deux languettes sur le côté port de l'ordinateur, une près de l'angle avant et une près du port de sortie audio.
      Demander à FixBot
    10. Changement modem iBook G3 14": étape 18, image 1 de 1
      • Une fois que l'avant et les côtés du boîtier inférieur sont dégagés, tournez l'ordinateur de manière à ce que l'arrière soit face à vous.
      • Tirez le boîtier inférieur vers le haut et vers vous jusqu'à ce que les languettes arrière se détachent.
      • Il peut être utile de secouer légèrement le boîtier de haut en bas.
      Demander à FixBot
    11. Changement modem iBook G3 14": étape 19, image 1 de 1
      • Retirez les petits ressorts gras munis d'embouts en plastique blanc de chaque côté des contacts de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement modem iBook G3 14", Boîtier supérieur: étape 20, image 1 de 1
      • Toutes les vis de l'étape suivante ont de petites têtes - les vis à tête plus large maintiennent le blindage inférieur.
      • Retirez les 9 vis suivantes sur la partie inférieure de l'ordinateur :
      • Trois vis cruciformes de 3 mm autour du compartiment de la batterie.
      • Trois vis cruciformes de 5 mm sur les bords gauche et inférieur.
      • Trois vis cruciformes de 14,5 mm sur les bords supérieur et droit (vous devrez peut-être décoller le ruban adhésif en aluminium pour révéler la vis près de l'emplacement de verrouillage de sécurité).
      Demander à FixBot
    2. Changement modem iBook G3 14": étape 21, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur et ouvrez-le.
      • Faites levier sur l'aimant recouvrant une vis cruciforme près du centre de l'ordinateur.
      • Vous devrez peut-être décoller l'étiquette du numéro de série pour accéder à l'aimant.
      Demander à FixBot
    3. Changement modem iBook G3 14": étape 22, image 1 de 1
      • Retirez les 3 vis suivantes situées sur les bords de la zone du clavier :
      • Deux vis cruciformes de 6 mm sous la zone du clavier.
      • Une vis cruciforme de 9 mm au-dessus de la zone du clavier.
      • Sur certains modèles, une vis peut également se trouver sous l'aimant que vous venez de retirer. Si c'est le cas, retirez cette vis maintenant.
      Demander à FixBot
    4. Changement modem iBook G3 14": étape 23, image 1 de 1
      • Ceci est un schéma des connecteurs à nappe que vous allez déconnecter à l'étape suivante.
      • Avec vos ongles, saisissez la barre de verrouillage de chaque côté et tirez-la légèrement vers le haut (environ 2 mm).
      • Après avoir déverrouillé la barre de verrouillage, faites glisser la nappe hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    5. Changement modem iBook G3 14": étape 24, image 1 de 1
      • Desserrez le connecteur du trackpad en tirant légèrement sur la pièce supérieure pour libérer la nappe du trackpad.
      • Faites glisser la nappe orange du trackpad hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    6. Changement modem iBook G3 14": étape 25, image 1 de 1
      • Utilisez un trombone déplié pour ouvrir le tiroir du lecteur optique, et tirez-le à mi-course.
      Demander à FixBot
    7. Changement modem iBook G3 14": étape 26, image 1 de 1
      • Ne soulevez pas encore le boîtier supérieur de l'ordinateur, car il reste deux nappes à déconnecter.
      • Soulevez le boîtier supérieur par le côté gauche et utilisez votre autre main pour tirer le côté droit vers l'extérieur afin de dégager la prise d'alimentation.
      Demander à FixBot
    8. Changement modem iBook G3 14": étape 27, image 1 de 1
      • Les connecteurs situés aux extrémités des câbles sont fixés très solidement aux prises sur la carte mère. Tirer directement sur le câble risque de séparer le câble de son connecteur ou la prise de la carte mère.
      • Soulevez le boîtier supérieur suffisamment pour déconnecter le câble d'alimentation bleu et blanc de la carte mère.
      • À l'aide de vos ongles ou d'un crochet de dentiste, faites levier avec précaution pour débrancher le connecteur de sa prise.
      • Assurez-vous de tirer uniquement sur le connecteur et non sur la prise.
      Demander à FixBot
    9. Changement modem iBook G3 14": étape 28, image 1 de 1
      • Soulevez complètement le boîtier supérieur et déconnectez le câble rouge et noir du haut-parleur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement modem iBook G3 14", Retirer les vis: étape 29, image 1 de 1
      • Retirez les 16 vis suivantes :
      • Cinq vis cruciformes de 3 mm (elles ont des têtes plus petites que les autres).
      • Trois vis cruciformes de 5 mm.
      • Huit vis cruciformes de 6 mm.
      Demander à FixBot
      • Si vous avez déjà retiré l'adhésif jaune, passez cette étape.
      • Décollez trois bandes d'adhésif jaune situées dans le coin inférieur gauche.
      • Décollez une bande d'adhésif aluminium près du port de sortie audio, une près de l'endroit où le trackpad se connecte à la carte mère, et une près de l'emplacement de l'ancien loquet d'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement modem iBook G3 14": étape 31, image 1 de 1
      • Soulevez le blindage supérieur par le côté droit, en faisant attention au coin supérieur gauche qui peut accrocher sur le cadre métallique.
      Demander à FixBot
    1. Changement modem iBook G3 14", Modem: étape 32, image 1 de 1
      • Retirez l'unique bande adhésive qui traverse le modem.
      • Retirez l'unique vis cruciforme qui fixe la nappe de données de l'écran au cadre métallique.
      Demander à FixBot
    2. Changement modem iBook G3 14": étape 33, image 1 de 1
      • Déplacez la nappe d'affichage pour accéder à la vis cruciforme située dans le coin avant gauche du modem et la retirer.
      • Retirez la seule vis cruciforme restante dans le coin supérieur droit du modem.
      Demander à FixBot
    3. Changement modem iBook G3 14": étape 34, image 1 de 1
      • Soulevez le modem de la carte mère sur le côté droit, en prenant soin de ne pas trop tirer sur la nappe de données de l'écran.
      • Déconnectez le câble du modem du coin supérieur gauche du modem.
      Demander à FixBot
    4. Changement modem iBook G3 14": étape 35, image 1 de 1
      • Faites glisser le modem hors de l'ordinateur, en faisant attention à ne pas accrocher le blindage en plastique noir sur les câbles environnants.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pièces jointes
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 83
Total : 3,635
