Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement modem iBook G3 Clamshell
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement modem iBook G3 Clamshell, batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Utilisez une pièce de monnaie pour tourner les deux vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés vers la gauche.
      • Enlevez le cache de la batterie.
      • Enlevez la batterie de l'ordinateur en tirant sur la languette en plastique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement modem iBook G3 Clamshell, Carte airport: étape 2, image 1 de 1
      • Tirez les pattes de déverrouillage du clavier vers vous et soulevez le clavier jusqu'à ce qu'il se détache. Notez que la nappe du clavier est toujours attachée à la carte mère, vous ne pouvez donc pas encore retirer complètement le clavier.
      • Si le clavier ne se détache pas, utilisez un petit tournevis à tête plate pour tourner la vis de verrouillage du clavier (entre les touches F4 et F5) de 180 degrés dans les deux sens et réessayez.
      • Faites pivoter le clavier du côté opposé l'écran et posez-le à l'envers sur la zone du pavé tactile.
      Demander à FixBot
    2. Changement modem iBook G3 Clamshell: étape 3, image 1 de 1
      • Si votre ordinateur n'a pas de carte airport, vous pouvez ignorer les deux étapes suivantes.
      • Saisissez la languette en plastique transparent sur la carte airport et tirez vers le haut et vers l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement modem iBook G3 Clamshell: étape 4, image 1 de 1
      • Tenez la carte airport dans une main et utilisez votre autre main pour retirer le câble d'antenne.
      Demander à FixBot
    1. Changement modem iBook G3 Clamshell, Retirer les vis cruciformes: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent le blindage de la RAM.
      Demander à FixBot
    2. Changement modem iBook G3 Clamshell: étape 6, image 1 de 1
      • Saisissez le support métallique de raccordement sur le dessus du blindage de la RAM et tirez vers le haut pour retirer le blindage.
      Demander à FixBot
    3. Changement modem iBook G3 Clamshell: étape 7, image 1 de 1
      • Tirez sur la languette en plastique transparent pour soulever la nappe du connecteur du clavier.
      Demander à FixBot
    1. Changement modem iBook G3 Clamshell, Boîtier supérieur: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez un trombone déplié pour éjecter manuellement le tiroir du lecteur CD-ROM.
      Demander à FixBot
    2. Changement modem iBook G3 Clamshell, Retourner l'ordinateur: étape 9, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur de manière à ce que la partie inférieure soit orientée vers le haut.
      • Retirez les vis Torx suivantes :
      • Quatre vis Torx T8 courtes près du compartiment de la batterie.
      • Deux vis Torx T8 longues près des charnières.
      Demander à FixBot
    3. Changement modem iBook G3 Clamshell: étape 10, image 1 de 1
      • Tirez partiellement le tiroir du lecteur CD-ROM.
      • Retirez la vis cruciforme argentée du boîtier en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement modem iBook G3 Clamshell: étape 11, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur.
      • Retirez les trois vis cruciformes.
      Demander à FixBot
    5. Changement modem iBook G3 Clamshell: étape 12, image 1 de 1
      • Voici un schéma du connecteur de la nappe du trackpad que vous déconnecterez à l'étape suivante.
      • 1) Avec vos ongles, saisissez la barre de verrouillage de chaque côté et tirez légèrement vers le haut (environ 2 mm).
      • 2) Après avoir déverrouillé la barre de verrouillage, faites glisser la nappe hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    6. Changement modem iBook G3 Clamshell: étape 13, image 1 de 1
      • Desserrez la bride du trackpad en tirant légèrement la partie supérieure vers le haut, pour libérer la nappe du trackpad.
      • Faites glisser la nappe orange du trackpad hors de la bride.
      Demander à FixBot
    7. Changement modem iBook G3 Clamshell: étape 14, image 1 de 1
      • Ne soulevez pas trop le boîtier supérieur sans avoir d'abord déconnecté le câble audio.
      • Poussez sur le rebord du boîtier inférieur et tirez le boîtier supérieur vers le haut, en le saisissant juste à gauche du lecteur optique.
      • Répétez l'étape précédente sur le coin supérieur gauche du boîtier supérieur, en saisissant le coin inférieur gauche du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    8. Changement modem iBook G3 Clamshell: étape 15, image 1 de 1
      • Déconnectez le câble audio.
      Demander à FixBot
    9. Changement modem iBook G3 Clamshell: étape 16, image 1 de 1
      • Saisissez le boîtier supérieur de chaque côté de l'espace clavier et faites-le pivoter vers le haut, en l'éloignant de l'écran.
      • Vous pourriez avoir l'impression que vous allez casser votre boîtier supérieur. Ne vous inquiétez pas : les languettes qui maintiennent les boîtiers supérieur et inférieur ensemble sont très solides. Appliquez simplement une pression uniforme et continuez à faire pivoter le boîtier supérieur vers le haut, en l'éloignant de l'écran jusqu'à ce qu'il se détache.
      Demander à FixBot
    1. Changement modem iBook G3 Clamshell, Modem: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les vis cruciformes suivantes :
      • Retirez la vis cruciforme la plus longue située à l'arrière central du blindage électromagnétique (EMI) du modem.
      • Retirez les trois vis cruciformes identiques, deux de chaque côté des languettes EMI, et la dernière sur le côté droit du blindage électromagnétique (EMI) du modem.
      • Retirez la vis cruciforme plus large qui fixe les languettes EMI à la carte modem.
      • Retirez les languettes EMI.
      Demander à FixBot
    2. Changement modem iBook G3 Clamshell: étape 18, image 1 de 1
      • Décollez le blindage du modem du cadre métallique situé en dessous, en travaillant depuis l'avant droit et en vous déplaçant vers la gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement modem iBook G3 Clamshell: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme sur le côté gauche du modem.
      • Faites levier sur le côté droit du modem.
      Demander à FixBot
    4. Changement modem iBook G3 Clamshell, Soulever le modem: étape 20, image 1 de 1
      • Soulevez partiellement le modem et débranchez le câble sur le côté gauche.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pièces jointes
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
is there a way to upgrade the modem so it works with modern internet feeds?
richardmmckay - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 90
Total : 5,819
