Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement module RF Xbox 360 S
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement module RF Xbox 360 S, Panneau supérieur: étape 1, image 1 de 1
      • Dans les étapes suivantes, vous allez voir comment retirer la grille de ventilation fixée par les 13 clips représentés sur l'image.
      • Faites attention en retirant la grille de ventilation, pour ne pas casser les clips en plastique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement module RF Xbox 360 S: étape 2, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 2, image 2 de 2
      • Orientez la console de sorte à se que les mots « XBOX 360 » sur le côté soient dans le sens lisible et que la face soit orientée vers la gauche.
      • Insérez une spatule en métal entre la grille de ventilation et le cadre supérieur de la console.
      • Faites pivoter la spatule en arrière, comme sur l'image 2, pour décrocher les deux clips en plastique.
      • Assurez-vous de faire pivoter la spatule suffisamment pour que les clips en plastique libèrent le rebord argenté du cadre supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement module RF Xbox 360 S: étape 3, image 1 de 3 Changement module RF Xbox 360 S: étape 3, image 2 de 3 Changement module RF Xbox 360 S: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez une spatule (spudger) métallique entre la grille de ventilation et le joint supérieur le long du côté gauche de la console.
      • De la même manière que décrite précédemment, commencez à faire levier pour détacher le côté gauche de la grille supérieure du joint supérieur.
      • Continuez à faire levier le long du côté gauche de l'appareil, en libérant toutes les fixations de ce côté.
      Demander à FixBot
    4. Changement module RF Xbox 360 S: étape 4, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez l'évent du ventilateur depuis le côté gauche libéré pour dégager les clips le long du côté droit.
      • Retirez l'évent du ventilateur complet.
      Demander à FixBot
    5. Changement module RF Xbox 360 S: étape 5, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 5, image 2 de 2
      • Dans les étapes suivantes, vous allez détacher les six clips mis en évidence en rouge.
      • Chaque clip peut être détaché en insérant une spatule (spudger) sous le bord inférieur du clip. Une fois sous le bord inférieur, faites simplement levier pour l'éloigner de la console et libérer le clip.
      Demander à FixBot
    6. Changement module RF Xbox 360 S: étape 6, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 6, image 2 de 2
      • Orientez la console de manière à ce que le boîtier gauche soit tourné vers vous et que la façade soit tournée vers la droite.
      • Insérez une spatule (spudger) métallique dans la fente la plus à l'avant sur le bord gauche du joint supérieur, entre le bord inférieur du clip et le boîtier gauche, comme décrit ci-dessus.
      • Faites simultanément pivoter la spatule (spudger) vers l'extérieur de la console et tirez le joint supérieur vers le haut pour libérer le clip.
      • Vous entendrez un « clic » signifiant que le clip a quitté son logement.
      Demander à FixBot
    7. Changement module RF Xbox 360 S: étape 7, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 7, image 2 de 2
      • En utilisant la même méthode que celle décrite ci-dessus, dégagez les deux clips restants le long du bord gauche du joint supérieur.
      Demander à FixBot
    8. Changement module RF Xbox 360 S: étape 8, image 1 de 1
      • Saisissez tout le panneau supérieur avec vos mains, puis soulevez le bord gauche suffisamment haut pour faire reposer les clips séparés sur le dessus du boîtier gauche.
      • Il est possible que vous deviez revenir avec une spatule (spudger) pour détacher les clips qui se sont re-fixés.
      • Le panneau supérieur ne se détachera pas encore de la console.
      Demander à FixBot
    9. Changement module RF Xbox 360 S: étape 9, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 9, image 2 de 2
      • Tournez la console de manière à ce que l'arrière de la Xbox 360 S soit orienté vers la droite et que le boîtier droit soit face à vous.
      • Insérez une spatule (spudger) métallique dans la fente la plus à l'arrière sur le bord droit du joint supérieur, entre le bord inférieur de l'attache et le boîtier droit.
      • Tout en soulevant le joint supérieur avec vos doigts, faites pivoter la spatule vers l'extérieur de la console pour libérer l'attache.
      Demander à FixBot
    10. Changement module RF Xbox 360 S: étape 10, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 10, image 2 de 2
      • Comme décrit dans les étapes précédentes, détachez les clips du milieu et de l'avant le long du bord droit du panneau supérieur.
      Demander à FixBot
    11. Changement module RF Xbox 360 S: étape 11, image 1 de 1
      • Soulevez le panneau supérieur pour le retirer de l'appareil.
      • Il est possible que vous deviez repasser avec une spatule (spudger) pour défaire les clips qui se seraient re-fixés à la console.
      Demander à FixBot
    1. Changement module RF Xbox 360 S, Disque dur: étape 12, image 1 de 3 Changement module RF Xbox 360 S, Disque dur: étape 12, image 2 de 3 Changement module RF Xbox 360 S, Disque dur: étape 12, image 3 de 3
      • Placez la Xbox 360 S de façon à ce que le dessous de la console soit en face de vous.
      • Déplacez vers la gauche le loquet qui maintient en place le cache du disque dur.
      • Retirez le cache du disque dur de la console.
      Demander à FixBot
    2. Changement module RF Xbox 360 S: étape 13, image 1 de 3 Changement module RF Xbox 360 S: étape 13, image 2 de 3 Changement module RF Xbox 360 S: étape 13, image 3 de 3
      • Saisissez fermement la languette de tissu étiquetée en fonction de la taille du disque dur (par exemple, « 250 GB ») attachée au disque dur.
      • Tirez pour sortir le disque dur de la console.
      • La languette en tissu est attachée solidement au disque dur. Il faudra donc forcer un peu pour retirer celui-ci.
      Demander à FixBot
    1. Changement module RF Xbox 360 S, Panneau inférieur: étape 14, image 1 de 1
      • Dans les étapes suivantes, vous allez retirer la grille d'aération inférieure.
      • Elle est fixée au panneau inférieur par les sept clips entourés en rouge.
      Demander à FixBot
    2. Changement module RF Xbox 360 S: étape 15, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 15, image 2 de 2
      • Orientez la Xbox 360 S de manière à ce que le port du disque dur soit orienté vers le haut et que la plaque frontale soit orientée vers la gauche.
      • Insérez ue spatule métallique entre la grille d'aération inférieure noire et le bord argenté de la bordure inférieure, dans le coin arrière droit de la grille d'aération.
      • Faites pivoter l'outil en l'éloignant de la console et en faisant levier sur la grille d'aération, pour la dégager de la bordure inférieure.
      • Assurez-vous de faire suffisamment pivoter l'outil pour que les clips de la grille d'aération se soulèvent au-delà du bord argenté de la bordure inférieure.
      Demander à FixBot
    3. Changement module RF Xbox 360 S: étape 16, image 1 de 3 Changement module RF Xbox 360 S: étape 16, image 2 de 3 Changement module RF Xbox 360 S: étape 16, image 3 de 3
      • De la même manière que celle décrite ci-dessus, faites levier sur les deux clips restants sur le bord inférieur droit.
      • Tous les clips du bord droit et du bord avant doivent maintenant être détachés. Si d'autres clips se sont également détachés, ce n'est pas grave.
      Demander à FixBot
    4. Changement module RF Xbox 360 S: étape 17, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 17, image 2 de 2
      • Enlevez la grille d'aération inférieure en la soulevant pour l'écarter du panneau inférieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement module RF Xbox 360 S: étape 18, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 18, image 2 de 2
      • Dans les étapes suivantes, vous allez retirer le panneau inférieur, qui est fixé au reste de la console par les quatre clips entourés en rouge.
      • Ceux-ci peuvent être détachés en insérant une spatule métallique sous le bord inférieur de chacun. Une fois sous le bord inférieur, il suffit de faire levier pour détacher le clip.
      Demander à FixBot
    6. Changement module RF Xbox 360 S: étape 19, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 19, image 2 de 2
      • Insérez une spatule métallique dans la fente située près du coin arrière gauche de la bordure inférieure.
      • Faites pivoter la spatule en l'éloignant de l'appareil, tout en soulevant la bordure arrière avec l'autre main.
      • Vous devriez entendre un « pop », qui signifie que le clip est sorti de son emplacement.
      Demander à FixBot
    7. Changement module RF Xbox 360 S: étape 20, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 20, image 2 de 2
      • Insérez une spatule métallique dans la fente centrale gauche de la bordure inférieure, et entre le bord inférieur du clip et du panneau gauche.
      • Tirez la bordure inférieure vers le haut tout en faisant pivoter la spatule pour l'éloigner de la console, afin de détacher le clip.
      • De la même manière, détachez le clip situé à l'avant du bord gauche de la bordure inférieure.
      • Tout le côté gauche de la bordure inférieure doit maintenant être accessible.
      Demander à FixBot
    8. Changement module RF Xbox 360 S: étape 21, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 21, image 2 de 2
      • Tournez la console de manière à ce que la façade soit orientée vers la droite et que le boîtier droit soit face à vous.
      • Insérez la spatule (spudger) dans la fente située le plus à l'arrière sur le bord droit du joint inférieur, et coincez-la derrière l'attache en poussant la spatule vers le bas tout en appuyant la pointe de la spatule contre le boîtier droit.
      • Détachez simultanément l'attache et tirez le joint inférieur vers le haut.
      • Cette attache est particulièrement difficile à retirer. Il faudra exercer une certaine force pour insérer la spatule (spudger) correctement.
      Demander à FixBot
    9. Changement module RF Xbox 360 S: étape 22, image 1 de 1
      • Ce clip ne possède pas de fente dans le joint pour vous guider. Vous pouvez localiser le clip en regardant sous le joint près de l'emplacement du disque dur.
      • Insérez une spatule (spudger) entre le bord argenté et le joint inférieur directement au-dessus du clip montré.
      • Détachez le clip tout en tirant sur le joint inférieur.
      Demander à FixBot
    10. Changement module RF Xbox 360 S: étape 23, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 23, image 2 de 2
      • Ce clip est plus petit que les autres et ne doit pas être retiré par le haut comme les autres.
      • Soulevez le bord gauche du joint inférieur suffisamment pour obtenir un espace de dégagement.
      • Insérez une spatule (spudger) en métal derrière le bord gauche du dernier clip, et poussez le clip pour l'éloigner du boîtier droit.
      Demander à FixBot
    1. Changement module RF Xbox 360 S, Boîtier gauche: étape 24, image 1 de 1
      • L'ouverture de votre Xbox 360 au-delà de cette étape nécessitera de briser ou de retirer l'autocollant de garantie situé sur le boîtier externe. Votre garantie Microsoft pour tout composant non directement fixé à la carte mère sera probablement annulée si vous retirez ce sceau.
      Demander à FixBot
    2. Changement module RF Xbox 360 S: étape 25, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 25, image 2 de 2
      • Placez la console à l'endroit, avec la façade face à vous.
      • Repérez les deux clips reliant les coques droite et gauche le long du bord supérieur de la console, derrière la carte Wi-Fi.
      • Tout en écartant les coques gauche et droite l'une de l'autre d'une main, faites levier sur les clips avec une spatule (spudger) pour les dégager de la coque.
      Demander à FixBot
    3. Changement module RF Xbox 360 S: étape 26, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 26, image 2 de 2
      • Continuez à maintenir les deux boîtiers écartés pour éviter que les clips ne se refixent.
      • Insérez une spatule (spudger) entre les boîtiers droit et gauche pour les maintenir séparés pendant que vous travaillez ailleurs.
      Demander à FixBot
    4. Changement module RF Xbox 360 S: étape 27, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 27, image 2 de 2
      • Retournez la Xbox de sorte que la façade soit tournée vers la gauche et que le côté gauche du boîtier soit face à vous.
      • Tout en écartant les côtés gauche et droit du boîtier d'une main, dégagez un clip situé à côté de l'emplacement du disque dur.
      Demander à FixBot
    5. Changement module RF Xbox 360 S: étape 28, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 28, image 2 de 2
      • Maintenez les boîtiers écartés pour éviter que les clips ne se remettent en place.
      • Insérez une autre spatule (spudger) entre les boîtiers gauche et droit, juste en dessous du clip.
      Demander à FixBot
    6. Changement module RF Xbox 360 S: étape 29, image 1 de 3 Changement module RF Xbox 360 S: étape 29, image 2 de 3 Changement module RF Xbox 360 S: étape 29, image 3 de 3
      • Insérez le bord plat d'une spatule (spudger) en métal entre les coques gauche et droite, à l'endroit où se trouvait l'étiquette de garantie.
      • Faites levier vers le haut sur la coque gauche pour créer un écart entre les deux coques, et glissez la spatule (spudger) vers la coque gauche.
      • Faites pivoter la spatule (spudger) vers le haut pour détacher le dernier clip.
      • Vous pouvez retirer les spatules (spudgers) qui maintenaient les clips supérieur et inférieur écartés.
      Demander à FixBot
    7. Changement module RF Xbox 360 S: étape 30, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 30, image 2 de 2
      • Détachez le clip situé dans l'angle avant gauche du bord supérieur qui fixe le boîtier gauche à la façade.
      Demander à FixBot
    8. Changement module RF Xbox 360 S: étape 31, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 31, image 2 de 2
      • Retournez la console de manière à ce que le dessous soit orienté vers le haut.
      • Détachez un clip situé dans le coin avant gauche du bord inférieur, qui maintient le boîtier gauche à la façade.
      • Faites pivoter le boîtier gauche vers l'extérieur de l'appareil pour détacher les deux derniers clips internes.
      • Retirez le boîtier gauche.
      Demander à FixBot
    1. Changement module RF Xbox 360 S, Façade: étape 32, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S, Façade: étape 32, image 2 de 2
      • Placez la console à l'endroit, avec la façade orientée vers l'avant.
      • Détachez le clip situé près de l'angle avant droit du bord supérieur, qui fixe le boîtier droit à la façade.
      Demander à FixBot
    2. Changement module RF Xbox 360 S: étape 33, image 1 de 1
      • Retournez la console de manière à ce que le dessous soit tourné vers le haut et que la façade soit tournée vers l'avant.
      • Détachez le clip situé dans le coin inférieur droit du bord supérieur qui fixe le boîtier droit au boîtier avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement module RF Xbox 360 S: étape 34, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 34, image 2 de 2
      • Soulevez le bord gauche de la façade vers le haut pour détacher les deux dernières attaches qui fixent la façade au boîtier droit.
      • Détachez la façade du reste de l'appareil.
      • La façade est toujours reliée à la console par une fine nappe. N'essayez pas encore de retirer complètement la façade.
      Demander à FixBot
    4. Changement module RF Xbox 360 S: étape 35, image 1 de 3 Changement module RF Xbox 360 S: étape 35, image 2 de 3 Changement module RF Xbox 360 S: étape 35, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule ou de votre ongle, soulevez la languette d'extraction bleue transparente du connecteur.
      • Faites glisser la languette de verrouillage sur le connecteur de la nappe de la carte du bouton de marche vers le haut de la console.
      • La languette de verrouillage ne bougera que d'environ 2 mm.
      • Tirez la nappe du bouton de marche bien droit hors du connecteur.
      • La façade est maintenant séparée du reste de la console.
      Demander à FixBot
    1. Changement module RF Xbox 360 S, Module RF: étape 36, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T8 de 5,6 mm qui fixent le module RF au boîtier métallique.
      Demander à FixBot
    2. Changement module RF Xbox 360 S: étape 37, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360 S: étape 37, image 2 de 2
      • Le module RF est toujours relié à la Xbox par un large connecteur de type USB.
      • Tirez la carte directement vers l'extérieur de la Xbox pour la retirer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Matthew Newsom
Membre depuis le 01/05/10
43 023 Réputation
67 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Gracias por su ayuda fue muy bien explicado
Ricardo Ibarra lozano - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 286
Total : 39,677
