Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement module RF Xbox 360
Vues: 47 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
10
Sept derniers jours :
51
Trente derniers jours :
179
Total :
46 967
Commentaires: 17
16 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 28
28 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 27
27 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Difficile
Utilisez ce tutoriel pour changer le circuit imprimé qui contient les LED témoin situées sous le bouton de marche.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement module RF Xbox 360, Disque  dur: étape 1, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360, Disque  dur: étape 1, image 2 de 2
      • Saisissez l'ensemble disque dur et soulevez son bord avant pendant que vous appuyez sur le bouton de déblocage.
      • Retirez l'ensemble disque dur de la grille supérieure d'aération.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement module RF Xbox 360, Grille d'aération inférieure: étape 2, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Xbox 360 Opening Tool
      • Posez la console à la verticale, le bas en haut.
      • Au cours de la procédure d'ouverture suivante, vous pouvez utiliser le doigt d'un outil pour ouvrir la Xbox 360 ou bien une spatule (spudger).
      • Insérez la pointe d'une spatule ou l'extrémité d'un outil pour ouvrir la Xbox 360 dans le petit trou sur le bord avant de la grille inférieure d'aération.
      • Faites levier entre le bord avant de la grille et la plaque frontale pour les écarter légèrement.
      Demander à FixBot
    2. Changement module RF Xbox 360: étape 3, image 1 de 3 Changement module RF Xbox 360: étape 3, image 2 de 3 Changement module RF Xbox 360: étape 3, image 3 de 3
      • Pour les prochaines étapes, utilisez la pointe d'une spatule ou le doigt de l'outil pour ouvrir la Xbox 360 afin de détacher les clips le long des bords gauche et droit de la grille inférieure d'aération. Leur emplacement est indiqué en rouge.
      • Il s'agit d'insérer votre outil dans les trous moulés dans les dispositifs en plastique sur les bords de la pièce.
      Demander à FixBot
    3. Changement module RF Xbox 360: étape 4, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360: étape 4, image 2 de 2
      • Commencez à détacher les clips en commençant par le bord avant de la grille d'aération.
      • Pendant que vous soulevez légèrement le bord avant de la grille, poussez les clips les plus proches de l'avant de la grille vers l'intérieur de la console avec la pointe de la spatule.
      Demander à FixBot
    4. Changement module RF Xbox 360: étape 5, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360: étape 5, image 2 de 2
      • Répétez le même processus pour détacher les deux clips du milieu de la grille d'aération.
      Demander à FixBot
    5. Changement module RF Xbox 360: étape 6, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360: étape 6, image 2 de 2
      • Détachez les clips les plus proches de l'arrière de la Xbox avec la pointe de votre spatule.
      Demander à FixBot
    6. Changement module RF Xbox 360: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la grille inférieure d'aération de la 360.
      Demander à FixBot
    1. Changement module RF Xbox 360, Plaque frontale: étape 8, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360, Plaque frontale: étape 8, image 2 de 2
      • Insérez le bord plat d'une spatule (spudger), entre la plaque frontale et le boîtier extérieur à côté du bouton power.
      • Parcourez avec votre spatule le bord de la plaque frontale pour ouvrir les clips la fixant à l'avant de la console.
      • Vous pouvez aussi le faire avec le bord de l'outil pour ouvrir la Xbox 360, mais vous risquez de rayer le boîtier en plastique.
      • Ou bien détachez soigneusement la plaque frontale de la Xbox à mains nues.
      Demander à FixBot
    2. Changement module RF Xbox 360: étape 9, image 1 de 1
      • Répétez les gestes décrits ci-dessus pour détacher le côté gauche de la plaque frontale.
      Demander à FixBot
    3. Changement module RF Xbox 360: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la plaque frontale de la console.
      Demander à FixBot
    1. Changement module RF Xbox 360, Grille supérieure d'aération: étape 11, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360, Grille supérieure d'aération: étape 11, image 2 de 2
      • Posez la console à la verticale le bord supérieur en haut.
      • La grille supérieure d'aération est fixée par des clips à la console. Les deux premiers clips se trouvent sous la grille du côté le plus proche de la plaque frontale, comme indiqué sur les photos.
      Demander à FixBot
    2. Changement module RF Xbox 360: étape 12, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360: étape 12, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans les petits espaces mentionnés pour ouvrir les clips.
      • Vous pouvez vous servir du long doigt de l'outil pour ouvrir la Xbox 360 lors de cette tâche.
      Demander à FixBot
    3. Changement module RF Xbox 360: étape 13, image 1 de 3 Changement module RF Xbox 360: étape 13, image 2 de 3 Changement module RF Xbox 360: étape 13, image 3 de 3
      • Lors des prochaines étapes, vous pouvez ouvrir les clips le long des côtés droit et gauche de la grille d'aération supérieure avec la pointe d'une spatule ou le doigt de l'outil pour ouvrir la Xbox 360. Leur emplacement est indiqué en rouge.
      Demander à FixBot
    4. Changement module RF Xbox 360: étape 14, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360: étape 14, image 2 de 2
      • Commencez au milieu de la grille d'aération à ouvrir les clips.
      • Pendant que vous soulevez légèrement le bord avant de la grille, poussez les clips les plus proches du centre de la grille vers l'intérieur de la console avec la pointe de la spatule.
      Demander à FixBot
    5. Changement module RF Xbox 360: étape 15, image 1 de 1
      • Ouvrez le clip de la grille d'aération le plus proche de l'arrière du boîtier extérieur de la Xbox avec la pointe de votre spatule.
      Demander à FixBot
    6. Changement module RF Xbox 360: étape 16, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360: étape 16, image 2 de 2
      • Le dernier clip est caché sous le pied en caoutchouc le plus proche de l'arrière de la console.
      • Avec la pointe de votre spatule, ouvrez le clip le plus proche de l'arrière de la Xbox.
      • Ôtez la grille supérieure d'aération de la 360.
      Demander à FixBot
    1. Changement module RF Xbox 360, Boîtier inférieur: étape 17, image 1 de 1
      • Posez la console à la verticale, avec le bord supérieur vers le bas.
      • Décollez délicatement l'autocollant de garantie de la console.
      Demander à FixBot
    2. Changement module RF Xbox 360: étape 18, image 1 de 3 Changement module RF Xbox 360: étape 18, image 2 de 3 Changement module RF Xbox 360: étape 18, image 3 de 3
      • Les boîtiers supérieur et inférieur sont fixés ensemble par plusieurs dispositifs d'attache, qui se trouvent devant et derrière la console. Il faut ouvrir ces dispositifs avant de pouvoir enlever le boîtier supérieur de la console.
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déverrouillez les dispositifs d'attache suivants :
      • Au-dessus des ports USB avant.
      • En dessous des ports USB avant.
      • Au-dessus des fentes prévues pour les unités de mémoire.
      Demander à FixBot
    3. Changement module RF Xbox 360: étape 19, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier vers le haut pour ouvrir le dernier dispositif d'attache, situé au-dessus du bouton Éjecter.
      Demander à FixBot
    4. Changement module RF Xbox 360: étape 20, image 1 de 1
      • Soulevez légèrement le partie avant du boîtier inférieur pour vous assurer que ces dispositifs d'attache sont complètement ouverts.
      Demander à FixBot
    5. Changement module RF Xbox 360: étape 21, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360: étape 21, image 2 de 2
      • Les boîtiers supérieur et inférieur sont maintenus ensemble par sept clips à l'arrière de la console. Leur emplacement est entouré en rouge.
      Demander à FixBot
    6. Changement module RF Xbox 360: étape 22, image 1 de 3 Changement module RF Xbox 360: étape 22, image 2 de 3 Changement module RF Xbox 360: étape 22, image 3 de 3
      • Insérez l'outil pour ouvrir la Xbox 360 dans les clips de fermeture à côtés des ports E/S et appuyez.
      • Pendant que vous appuyez sur l'outil, éloignez les boîtiers inférieur et supérieur pour ouvrir les clips.
      Demander à FixBot
    7. Changement module RF Xbox 360: étape 23, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360: étape 23, image 2 de 2
      • Pendant que vous éloignez les boîtiers supérieur et inférieur, poussez le long clip entouré en rouge vers le milieu de la 360 avec la pointe d'une spatule ou un outil pour ouvrir la Xbox 360.
      • Une fois ce clip ouvert, les deux boîtiers ne sont plus que fixés par les clips à côté du connecteur d'alimentation.
      Demander à FixBot
    8. Changement module RF Xbox 360: étape 24, image 1 de 1
      • Insérez l'outil pour ouvrir la Xbox 360 dans les deux derniers clips à côté du connecteur d'alimentation et appuyez.
      • Écartez les boîtiers supérieur et inférieur pour ouvrir complètement les clips.
      Demander à FixBot
    9. Changement module RF Xbox 360: étape 25, image 1 de 1
      • Tournez la console de façon que la partie avant soit en bas.
      • Saisissez la partie arrière du boîtier inférieur et soulevez-la pour l'enlever de la console.
      • Veillez à ne pas trop forcer sur le boîtier inférieur du côté de la prise d'alimentation, il est fragile et se casse facilement à cet endroit.
      Demander à FixBot
    1. Changement module RF Xbox 360, Bouton Éjecter: étape 26, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360, Bouton Éjecter: étape 26, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le clip fixant le bouton Éjecter au boîtier métallique.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le bouton Éjecter et le lecteur optique.
      • Faites levier sur le bouton pour le décrocher et enlevez-le de la 360.
      • Vous pouvez aussi vous servir de l'outil pour ouvrir la Xbox 360.
      Demander à FixBot
    1. Changement module RF Xbox 360, Boîtier supérieur: étape 27, image 1 de 1
      • Dévissez les six vis argentées Torx T10 de 64 mm, fixant le boîtier supérieur au boîtier métallique.
      Demander à FixBot
    2. Changement module RF Xbox 360: étape 28, image 1 de 1
      • Tournez la console de façon que le boîtier supérieur soit en haut.
      • Soulevez le boîtier supérieur tout droit vers le haut et retirez-le de la console.
      Demander à FixBot
    1. Changement module RF Xbox 360, Module RF: étape 29, image 1 de 3 Changement module RF Xbox 360, Module RF: étape 29, image 2 de 3 Changement module RF Xbox 360, Module RF: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour détacher les clips qui maintiennent le cache en plastique du module RF le long du bord supérieur et du bord gauche de la carte du bouton de marche.
      • Soulevez et retirez le cache du module RF de la console.
      Demander à FixBot
    2. Changement module RF Xbox 360, Retrait du module RF: étape 30, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis Torx T8 de 5,6 mm qui fixent le module RF au châssis métallique.
      Demander à FixBot
    3. Changement module RF Xbox 360: étape 31, image 1 de 2 Changement module RF Xbox 360: étape 31, image 2 de 2
      • Saisissez le module RF et soulevez-le bien droit pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
      • Retirez le module RF de la console.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Walter Galan
711 901 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Just out of curiosity, what does it mean when there is the marking AC above the chipset to the right of the Microsoft logo? Is it a different kind of board? Or just a variant on the console lifetime?
Jonathon Theys - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 179
Total : 46,967
