Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer le module flash.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez cinq vis cruciformes avec un tournevis cruciforme #0.
Dévissez les deux vis cruciformes situées au-dessus de l'écran LCD avec un tournevis cruciforme #0.
Séparez délicatement le haut de l'écran LCD du reste de l'appareil photo avec votre pouce.
Placez la spatule (spudger) dans le trou de la nappe électrique.
Tirez délicatement la nappe vers le bas à l'aide de la spatule (spudger) jusqu'à ce qu'elle soit détachée de l'appareil photo, mais toujours connectée à l'écran LCD.
Dévissez la vis cruciforme unique avec un tournevis cruciforme #0.
Libérez le panneau inférieur et la nappe qui y est attachée du reste de l'appareil photo.
Soulevez l'écran LCD pour le séparer du reste de l'appareil photo.
Retirez le bouton de capture en le faisant bouger d'avant en arrière tout en tirant vers le haut.
Veillez à ne pas endommager les deux clips.
Soulevez délicatement la carte mère.
Placez la spatule (spudger) entre la carte mère, la nappe blanche et le reste de la caméra.
Retirez la nappe blanche en éloignant la spatule (spudger) de la caméra, tout en la gardant parallèle à la carte mère.
Retournez l'appareil photo de façon à ce que l'arrière soit face à vous.
Dévissez les trois vis cruciformes à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
Soulevez le boîtier de la carte mémoire en faisant passer la nappe à travers la caméra. Continuez à tirer jusqu'à ce que la carte mémoire et la nappe soient retirées de la caméra.
Notez que la nappe provient de la partie frontale externe de la caméra. Assurez-vous que la nappe ne se coince nulle part.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
