Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement module flash Nikon D80
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement module flash Nikon D80, module flash: étape 1, image 1 de 3 Changement module flash Nikon D80, module flash: étape 1, image 2 de 3 Changement module flash Nikon D80, module flash: étape 1, image 3 de 3
      • Appuyez sur le bouton mis en surbrillance pour faire sortir le flash.
      • Sinon, utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour faire levier délicatement et ouvrir le flash, en insérant l'outil dans l'espace entre le flash et l'appareil photo.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement module flash Nikon D80: étape 2, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 4,20 mm en tournant le tournevis vers la gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement module flash Nikon D80: étape 3, image 1 de 2 Changement module flash Nikon D80: étape 3, image 2 de 2
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, faites levier pour ouvrir le cache.
      • Attention, certains ergots en plastique peuvent casser lors du retrait du cache.
      Demander à FixBot
    4. Changement module flash Nikon D80, Dessouder les fils du module flash: étape 4, image 1 de 2 Changement module flash Nikon D80, Dessouder les fils du module flash: étape 4, image 2 de 2
      • À l'aide d'un fer à souder, dessoudez les fils orange, beige et gris du module flash.
      • Pour plus d'informations sur la façon de souder et dessouder des connexions, veuillez consulter ce tutoriel.
      • Soyez prudent lorsque vous utilisez le fer à souder chaud.
      Demander à FixBot
    5. Changement module flash Nikon D80: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez délicatement le module flash du boîtier.
      • La surface peut encore être chaude, saisissez-la donc avec précaution.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Kevin Horwedel
Membre depuis le 10/09/17
211 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 109
Total : 3,066
