Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement module flash Samsung NX Mini
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement module flash Samsung NX Mini, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement module flash Samsung NX Mini, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement module flash Samsung NX Mini, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Orientez l'appareil photo de sorte que le panneau des boutons et l'écran LCD soient face à vous.
      • Utilisez un spudger ou un ongle pour ouvrir le compartiment de la batterie sur le côté droit de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement module flash Samsung NX Mini: étape 2, image 1 de 2 Changement module flash Samsung NX Mini: étape 2, image 2 de 2
      • Poussez la trappe bleue vers la gauche pour libérer la batterie et retirez la batterie.
      • Il n'y a pas de batterie sur cette photo.
      Demander à FixBot
    1. Changement module flash Samsung NX Mini, Boîtier avant: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme PH00 pour retirer la vis de 4 mm à l'intérieur du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement module flash Samsung NX Mini: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme de 4 mm cachée dans le port de flash externe.
      Demander à FixBot
    3. Changement module flash Samsung NX Mini, Retirer les vis du bloc optique: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 5 mm du bloc optique.
      Demander à FixBot
    4. Changement module flash Samsung NX Mini: étape 6, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez la monture d'objectif métallique à la main ou avec une pincette.
      • Veillez à ne pas toucher le capteur au centre du bloc optique.
      Demander à FixBot
    5. Changement module flash Samsung NX Mini: étape 7, image 1 de 1
      • Avec une pincette, retirez la bague métallique intérieure.
      Demander à FixBot
    6. Changement module flash Samsung NX Mini: étape 8, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les trois vis de 4 mm situées en bas du boîtier.
      Demander à FixBot
    7. Changement module flash Samsung NX Mini: étape 9, image 1 de 2 Changement module flash Samsung NX Mini: étape 9, image 2 de 2
      • À l'aide de vos mains, écartez lentement le boîtier avant de la caméra.
      • Le boîtier est fixé par plusieurs clips qui peuvent émettre un bruit de craquement lorsque vous l'écartez de la caméra.
      Demander à FixBot
    1. Changement module flash Samsung NX Mini, Capteur photographique: étape 10, image 1 de 3 Changement module flash Samsung NX Mini, Capteur photographique: étape 10, image 2 de 3 Changement module flash Samsung NX Mini, Capteur photographique: étape 10, image 3 de 3
      • Retournez délicatement le cache du capteur pour exposer la vis qui fixe le cache du capteur à la nappe.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer la vis de 3 mm du cache du capteur.
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache métallique des contacts. Veillez à retirer délicatement le cache afin que les contacts dorés restent en place.
      • Les contacts dorés de la lentille situés sous la nappe se détachent lorsque la vis et le cache des contacts sont retirés.
      Demander à FixBot
    2. Changement module flash Samsung NX Mini: étape 11, image 1 de 2 Changement module flash Samsung NX Mini: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent le support de capteur en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement module flash Samsung NX Mini, Retirer le compartiment de la batterie: étape 12, image 1 de 3 Changement module flash Samsung NX Mini, Retirer le compartiment de la batterie: étape 12, image 2 de 3 Changement module flash Samsung NX Mini, Retirer le compartiment de la batterie: étape 12, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le compartiment de la batterie à la carte mère.
      • Retirez le compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement module flash Samsung NX Mini, Déconnecter la nappe du capteur photographique: étape 13, image 1 de 2 Changement module flash Samsung NX Mini, Déconnecter la nappe du capteur photographique: étape 13, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe qui relie le capteur photographique à la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement module flash Samsung NX Mini: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez délicatement le support du capteur photographique du boîtier de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    1. Changement module flash Samsung NX Mini, Carte mère: étape 15, image 1 de 2 Changement module flash Samsung NX Mini, Carte mère: étape 15, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez la vis de 3 mm située sous l'antenne Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    2. Changement module flash Samsung NX Mini: étape 16, image 1 de 2 Changement module flash Samsung NX Mini: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour déconnecter l'antenne wifi de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement module flash Samsung NX Mini: étape 17, image 1 de 3 Changement module flash Samsung NX Mini: étape 17, image 2 de 3 Changement module flash Samsung NX Mini: étape 17, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran LCD en faisant levier directement vers le haut depuis la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement module flash Samsung NX Mini: étape 18, image 1 de 3 Changement module flash Samsung NX Mini: étape 18, image 2 de 3 Changement module flash Samsung NX Mini: étape 18, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déverrouiller le connecteur ZIF le plus haut en soulevant le clapet noir.
      Demander à FixBot
    5. Changement module flash Samsung NX Mini: étape 19, image 1 de 2 Changement module flash Samsung NX Mini: étape 19, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) dans l'orifice au milieu de la nappe.
      • Tirez délicatement sur la spatule (spudger) pour faire glisser la nappe hors de son connecteur.
      Demander à FixBot
    6. Changement module flash Samsung NX Mini: étape 20, image 1 de 3 Changement module flash Samsung NX Mini: étape 20, image 2 de 3 Changement module flash Samsung NX Mini: étape 20, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe bleue de la carte mère.
      • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) dans le trou situé en haut de la nappe.
      • Tirez délicatement la nappe hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    7. Changement module flash Samsung NX Mini: étape 21, image 1 de 1
      • Retirez la carte mère de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    1. Changement module flash Samsung NX Mini, Module flash: étape 22, image 1 de 3 Changement module flash Samsung NX Mini, Module flash: étape 22, image 2 de 3 Changement module flash Samsung NX Mini, Module flash: étape 22, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 5 mm qui fixent le module flash au boîtier de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    2. Changement module flash Samsung NX Mini, Retirer le module flash: étape 23, image 1 de 2 Changement module flash Samsung NX Mini, Retirer le module flash: étape 23, image 2 de 2
      • Retirez le module flash en le tirant délicatement hors du boîtier.
      • Il peut être nécessaire d'utiliser une spatule (spudger) pour détacher certains clips qui maintiennent le module en place.
      • Évitez de toucher les extrémités du condensateur (le gros cylindre noir sur la droite). Les condensateurs qui n'ont pas été déchargés peuvent provoquer une décharge électrique. Apprenez comment décharger un condensateur ici.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 532 Réputation
32 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 82
Total : 1,129
