Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Un moteur défectueux limite considérablement les performances de votre purificateur d'air Levoit Core 300-RAC. Si votre appareil ne produit pas assez d'air ou si le ventilateur ne semble pas tourner, il est peut-être temps de changer le moteur. Ce tutoriel vous guidera tout au long du processus de remplacement du moteur de votre purificateur d'air Levoit Core 300-RAC.
Avant de commencer, éteignez votre purificateur d'air et débranchez-le de la prise électrique.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Heat Gun$29.994.7Facultatif
This tool is only necessary if heat shrink tubing is to be used for reassembly.
Retournez le Levoit Core 300-RAC de manière à ce que le dessous soit orienté vers le haut.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, retirez les quatre vis qui fixent le cache gris vers la base de l'appareil.
Pressez la languette du connecteur pour détacher le faisceau de câbles de la carte mère.
Retournez l'appareil de manière à ce que le ventilateur soit orienté vers le haut.
Retirez la rondelle restante qui se trouvait sous le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Vous pouvez utiliser de la soudure et de la gaine thermorétractable, ou des connecteurs à vis pour raccorder le câble d'alimentation.
3 autres ont terminé cette réparation.
6 commentaires de tutoriel
Thanks for a comprehensive teardown, and here because I'm thinking of making a new control board for the Leovit. One thing, the article seems to fall short on one crucial point though, given that it's about replacing the motor, and that's where to get a replacement and details about the motor itself. Being pedantic, it also doesn't actually describe how to replace the motor, only how to get to the stage of being able to replace it.
Hello, thanks for the instructions, do you have a photo of the production label of the fan please? I can't read it. Thank you. John
Thank you for your instructions. Our Levoit 300 is making a high pitched sound. I've read on other sites to grease the bearings. Could you please explain how I can find the bearings and what they look like?
Thank you
