Aller au contenu principal
Changement moteurs Cricut Maker
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement moteurs Cricut Maker, Couvercle Cricut Maket: étape 1, image 1 de 3 Changement moteurs Cricut Maker, Couvercle Cricut Maket: étape 1, image 2 de 3 Changement moteurs Cricut Maker, Couvercle Cricut Maket: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer le cache de la jointure, utilisez un outil pour ouvrir iFixit, et faites levier sur le périmètre du cache pour le détacher.
    • Si vous forcez trop, vous risquez de le casser, car il est très fragile.
    • Il y a pas mal d'adhésif pour fixer le cache, il faudra donc peut-être un peu de patience et de doigté pour le soulever.
    • Retirez le cache de la jointure et mettez-le de côté.
  2. Changement moteurs Cricut Maker: étape 2, image 1 de 2 Changement moteurs Cricut Maker: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx Security TR8 de 10 mm qui maintiennent le couvercle en place.
  3. Changement moteurs Cricut Maker: étape 3, image 1 de 3 Changement moteurs Cricut Maker: étape 3, image 2 de 3 Changement moteurs Cricut Maker: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez la machine de découpe, de façon à ce que l'arrière soit face à vous.
    • Recherchez les petits rectangles au dos de l'appareil. Ils sont séparés par des connecteurs cylindriques.
    • Insérez un ou deux médiators iFixit dans la jointure reliant le couvercle à l'appareil, et utilisez l'outil pour ouvrir iFixit pour faire levier vers le haut le long de la jointure.
    • Cette étape devrait faire apparaître les connecteurs cylindriques.
  4. Changement moteurs Cricut Maker: étape 4, image 1 de 1
    • Appuyez sur le couvercle.
    • Poussez le couvercle vers l'extérieur pour le détacher des dispositifs de fermeture.
  5. Changement moteurs Cricut Maker, Porte avant: étape 5, image 1 de 2 Changement moteurs Cricut Maker, Porte avant: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de vos mains ou d'un outil pour ouvrir, retirez les quatre cache-patins qui recouvrent quatre vis.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, retirez les quatre vis de 41 mm des patins.
  6. Changement moteurs Cricut Maker: étape 6, image 1 de 3 Changement moteurs Cricut Maker: étape 6, image 2 de 3 Changement moteurs Cricut Maker: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis (quatre vis de 8,5 mm et trois vis de 12,5 mm) au bas de l'appareil, ce qui vous permettra de retirer le cache inférieur ultérieurement.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 8,5 mm de la partie inférieure de l'appareil.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les trois vis de 12,5 mm.
  7. Changement moteurs Cricut Maker: étape 7, image 1 de 3 Changement moteurs Cricut Maker: étape 7, image 2 de 3 Changement moteurs Cricut Maker: étape 7, image 3 de 3
    • Posez l'appareil sur le côté.
    • Pour retirer les sept vis de 10 mm situées sous la face supérieure de l'appareil, utilisez un tournevis cruciforme #1 avec extension flexible.
  8. Changement moteurs Cricut Maker: étape 8, image 1 de 3 Changement moteurs Cricut Maker: étape 8, image 2 de 3 Changement moteurs Cricut Maker: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier supérieur de la base de la machine.
    • Une fois ce boîtier retiré, vous avez accès aux composants internes de votre machine de découpe.
  9. Changement moteurs Cricut Maker: étape 9, image 1 de 2 Changement moteurs Cricut Maker: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 10 mm sur le côté de l'appareil, à côté des moteurs.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 22 mm.
  10. Changement moteurs Cricut Maker: étape 10, image 1 de 3 Changement moteurs Cricut Maker: étape 10, image 2 de 3 Changement moteurs Cricut Maker: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer deux vis cruciformes de 10 mm. Celles-ci sont parallèles l'une à l'autre, une de chaque côté de la machine.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer deux vis de 8 mm, celles-ci sont également parallèles l'une à l'autre, de chaque côté de la machine.
  11. Changement moteurs Cricut Maker: étape 11, image 1 de 2 Changement moteurs Cricut Maker: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du faisceau de câbles du moteur, des deux côtés de la machine. Pour ne pas l'abîmer, retirez délicatement le connecteur de la prise à l'aide d'une spatule (spudger).
  12. Changement moteurs Cricut Maker: étape 12, image 1 de 2 Changement moteurs Cricut Maker: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, retirez une vis de 10 mm des deux côtés de l'appareil. Cela permettra de détacher les câbles qui sont vissés sur les côtés de l'appareil.
    • Une fois les vis retirées et les câbles détachés, vous pouvez soulever le bloc principal de la base et le mettre de côté.
  13. Changement moteurs Cricut Maker: étape 13, image 1 de 3 Changement moteurs Cricut Maker: étape 13, image 2 de 3 Changement moteurs Cricut Maker: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez un total de sept vis de 10 mm de la face inférieure de la porte.
    • Un côté comporte deux vis de 10 mm.
    • L'autre côté comporte cinq vis de 10 mm.
  14. Changement moteurs Cricut Maker: étape 14, image 1 de 3 Changement moteurs Cricut Maker: étape 14, image 2 de 3 Changement moteurs Cricut Maker: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez la porte des charnières à l'aide d'un outil pour ouvrir iFixit.
    • Faites levier vers le haut et vers vous, pour retirer la porte des charnières.
  15. Changement moteurs Cricut Maker, Moteurs: étape 15, image 1 de 2 Changement moteurs Cricut Maker, Moteurs: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 5 mm qui fixent le moteur sur le côté gauche de la machine.
  16. Changement moteurs Cricut Maker: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le moteur de l'appareil.
  17. Changement moteurs Cricut Maker: étape 17, image 1 de 1
    • Sous le moteur se trouve un engrenage en plastique blanc. Retirez-le délicatement de son axe.
  18. Changement moteurs Cricut Maker: étape 18, image 1 de 2 Changement moteurs Cricut Maker: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez la rondelle de la vis supérieure située au-dessus du moteur.
    • Nous avons constaté que c'était plus facile à la main.
  19. Changement moteurs Cricut Maker: étape 19, image 1 de 2 Changement moteurs Cricut Maker: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 5 mm du moteur du côté opposé, à l'aide d'un tournevis cruciforme #2.
  20. Changement moteurs Cricut Maker: étape 20, image 1 de 2 Changement moteurs Cricut Maker: étape 20, image 2 de 2
    • Tournez et retirez le moteur de la machine.
    • Evitez de toucher les différents disques tachymétriques de ces moteurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Collin Kidd
Membre depuis le 09/20/22
160 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2022 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G1
3 membres
23 tutoriels rédigés
2 commentaires
Bonjour,
Merci pour vos précisions c’est parfait comme tuto mais quels sont les signaux de la cricut nous alarmant que c’est une panne de moteur ? Car ma machine en l’occurrence fait un drôle de bruit au démarrage mais je ne sais pas d’où vient la panne ni le centre d’assistance de cricut d’ailleurs à part me conseiller d’en acheter une autre. Pouvez-vous peut-être me conseiller ?
Merci d’avance
Fanny
Fanny Houitte-Marion - Réponse
Convenient that the tools list doesn't have the flex extension. Great directions dick face.
Nick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 100
Total : 3,142
