Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement objectif Polaroid OneStep 2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement objectif Polaroid OneStep 2, Dévisser la base: étape 1, image 1 de 3 Changement objectif Polaroid OneStep 2, Dévisser la base: étape 1, image 2 de 3 Changement objectif Polaroid OneStep 2, Dévisser la base: étape 1, image 3 de 3
      • Dévissez les quatre vis cruciformes #0 de 5 mm sur la base de la caméra.
      • Retirez les deux pièces de la base.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement objectif Polaroid OneStep 2: étape 2, image 1 de 3 Changement objectif Polaroid OneStep 2: étape 2, image 2 de 3 Changement objectif Polaroid OneStep 2: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis cruciformes Phillips #0 de 5 mm sur le haut de la pièce de base intérieure.
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #0 de 5 mm sur le bas de la pièce de base intérieure, plus près de la sangle.
      Demander à FixBot
    3. Changement objectif Polaroid OneStep 2: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez la pièce de base intérieure noire.
      Demander à FixBot
    4. Changement objectif Polaroid OneStep 2: étape 4, image 1 de 2 Changement objectif Polaroid OneStep 2: étape 4, image 2 de 2
      • Séparez la façade blanche de l'arrière de la caméra en forçant. Utilisez vos mains pour les séparer en tirant.
      Demander à FixBot
    5. Changement objectif Polaroid OneStep 2: étape 5, image 1 de 3 Changement objectif Polaroid OneStep 2: étape 5, image 2 de 3 Changement objectif Polaroid OneStep 2: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #0 de 3 mm sur la bague noire qui maintient l'objectif en place et retirez la bague.
      Demander à FixBot
    6. Changement objectif Polaroid OneStep 2: étape 6, image 1 de 2 Changement objectif Polaroid OneStep 2: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez la lentille en plastique transparent avec des pincettes.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Abby Boucher
Membre depuis le 09/10/18
841 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
I followed this guide to a T, but it stops right before the replacement. I can even see the cracked lense in the last photo beneath the plastic lense you removed. How would one remove that internal lense and replace it?
JAD - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 113
Total : 8,991
