Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement objectif PowerLead Puto PLD003
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement objectif PowerLead Puto PLD003, Détacher le couvercle de la batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Faites glisser le bouton d'éjection de la batterie pour détacher le couvercle de la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement objectif PowerLead Puto PLD003: étape 2, image 1 de 1
      • Le logement de la batterie étant ouvert, retirez avec précaution les quatre vis cruciformes #1 de 5 mm.
      Demander à FixBot
    3. Changement objectif PowerLead Puto PLD003: étape 3, image 1 de 1
      • Tournez l'appareil photo de manière à ce que le dessous soit orienté vers le haut.
      • Retirez les quatre vis cruciformes #1 de 5 mm.
      Demander à FixBot
    4. Changement objectif PowerLead Puto PLD003, Retirer le panneau latéral: étape 4, image 1 de 1
      • Posez l'appareil photo sur une surface plane, le dessous face à vous.
      • Tirez délicatement sur le panneau latéral pour le retirer de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
    1. Changement objectif PowerLead Puto PLD003, Objectif: étape 5, image 1 de 2 Changement objectif PowerLead Puto PLD003, Objectif: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis cruciformes Phillips #1 de 4 mm qui fixent le poids.
      • Retirez le poids.
      Demander à FixBot
    2. Changement objectif PowerLead Puto PLD003: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #1 de 4 mm qui maintiennent le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement objectif PowerLead Puto PLD003: étape 7, image 1 de 1
      • Appliquez une pression sur le panneau arrière (à l'opposé de l'appareil photo) pour le retirer.
      Demander à FixBot
    4. Changement objectif PowerLead Puto PLD003: étape 8, image 1 de 1
      • Mettez le panneau arrière de côté pour le moment.
      • Retirez la dernière vis cruciforme de 4 mm qui maintient l'écran. Elle est très petite et difficile à voir.
      Demander à FixBot
    5. Changement objectif PowerLead Puto PLD003: étape 9, image 1 de 1
      • Appliquez délicatement une pression sur l'écran, en l'éloignant de la caméra, pour le détacher du boîtier.
      • La nappe blanche doit toujours être connectée au boîtier.
      • OPTIONNEL : Retirer l'écran pour faciliter l'accès à l'objectif
      Demander à FixBot
    6. Changement objectif PowerLead Puto PLD003: étape 10, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #1 de 4 mm qui maintiennent le boîtier de l'objectif.
      • Il y a également deux vis cruciformes Phillips #1 de 4 mm de l'autre côté qui maintiennent le boîtier de l'objectif ; retirez-les également.
      Demander à FixBot
    7. Changement objectif PowerLead Puto PLD003: étape 11, image 1 de 1
      • Tirez le boîtier de l'objectif vers l'avant pour le retirer. La nappe reliant la lampe à la carte mère doit rester branchée.
      Demander à FixBot
    8. Changement objectif PowerLead Puto PLD003: étape 12, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis cruciformes de 4 mm qui fixent le support de lentille en plastique.
      Demander à FixBot
    9. Changement objectif PowerLead Puto PLD003: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez le support d'objectif en plastique.
      Demander à FixBot
    10. Changement objectif PowerLead Puto PLD003: étape 14, image 1 de 1
      • Poussez l'objectif hors du boîtier en plastique par l'arrière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Justin Tew
Membre depuis le 03/31/16
791 Réputation
7 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 96
Total : 546
