Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement objectif Sharper Image SVC430
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement objectif Sharper Image SVC430, Démontage Sharper Image SVC430: étape 1, image 1 de 2 Changement objectif Sharper Image SVC430, Démontage Sharper Image SVC430: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre appareil avant de commencer.
      • Avec votre pouce, appuyez sur le levier marqué « open » tout en poussant simultanément le loquet vers le haut avec votre autre pouce.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 2, image 1 de 2 Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 2, image 2 de 2
      • Une fois le loquet libéré, tirez simplement sur la façade du boîtier étanche et faites glisser la caméra pour la sortir.
      Demander à FixBot
    3. Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 3, image 1 de 3 Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 3, image 2 de 3 Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 3, image 3 de 3
      • Localisez le bas de l'appareil.
      • Maintenant, avec le tournevis, dévissez la vis située sur le bas de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 4, image 1 de 2 Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 4, image 2 de 2
      • Ce panneau devrait se retirer facilement, n'exercez pas trop de pression.
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour faire levier et ouvrir le panneau en plastique sur le dessus de l'appareil photo.
      • Repérez les deux vis sur le dessus de l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Changement objectif Sharper Image SVC430, Dévisser les vis: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez le tournevis JIS J0 pour dévisser les deux vis situées sur le haut de l'appareil.
      Demander à FixBot
    6. Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 6, image 1 de 3 Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 6, image 2 de 3 Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 6, image 3 de 3
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour faire levier et retirer le panneau arrière.
      • Le panneau arrière se détachera facilement.
      Demander à FixBot
    7. Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 7, image 1 de 1
      • Avec le tournevis, dévissez la vis située à l'arrière de l'appareil.
      Demander à FixBot
    8. Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez l'outil pour ouvrir en plastique pour faire levier et retirer le panneau avant de l'appareil.
      Demander à FixBot
    9. Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 9, image 1 de 1
      • Avec le tournevis, dévissez la vis située sous le panneau avant.
      Demander à FixBot
    10. Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 10, image 1 de 1
      • Soyez délicat avec l'appareil, car il y a du câblage qui raccorde la façade aux deux moitiés.
      • Tirez doucement sur les deux côtés de l'appareil pour exposer l'intérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement objectif Sharper Image SVC430, Objectif: étape 11, image 1 de 1
      • Derrière l'objectif, utilisez le tournevis en métal pour dévisser les deux vis qui maintiennent l'objectif en place sur le circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    2. Changement objectif Sharper Image SVC430: étape 12, image 1 de 1
      • L'objectif devrait se retirer facilement du circuit imprimé.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Kathryn Mattingly
Membre depuis le 01/29/16
698 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 55
Total : 553
