Introduction
Remplacez les patins manquants de votre MacBook Pro 17" Unibody.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Sept vis Phillips 3 mm.
Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
Retirez le boîtier.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez tous les patins endommagés ou cassés.
Retirez tous les morceaux de patins qui sont restés dans le trou.
Retirez avec une pincette les morceaux de ruban adhésif qui adhèrent encore.
Alignez le nouveau patin à l'intérieur de son support.
Veillez à aligner le détrompeur dans le petit trou situé à proximité du support du patin.
Posez le patin tout en le maintenant correctement aligné.
Vérifiez que l'alignement est correct depuis l'intérieur du boîtier inférieur. Utilisez une pincette pour déplacer le détrompeur jusqu'à ce qu'il soit bien aligné avec le trou.
Pour réassembler l'appareil, remettez le boîtier inférieur et toutes les vis en place.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
