Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer la pile PRAM de votre iMac Intel 21,5" EMC 2889. La pile PRAM est située à l'arrière de la carte mère, si bien que pour la remplacer, il faut d'abord retirer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
Quatre vis de 3,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Tirez doucement le connecteur du câble du haut-parleur droit vers le bas et sortez de sa prise sur la carte mère.
Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
Deux vis de 21 mm
Une vis de 9 mm
Une vis de 27 mm
À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche pour débrancher le connecteur de sa prise.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser vers l'intérieur le clip situé sur le côté du connecteur du câble d'alimentation du courant alternatif.
Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage à l'aide de l'outil, saisissez le câble d'alimentation en courant alternatif et retirez le connecteur de sa prise en tirant dessus.
Retirez délicatement le connecteur de la nappe du ventilateur hors de sa prise sur la carte mère.
Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
Retirez la vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixe le support du disque dur au boîtier arrière.
Retirez délicatement le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
Poussez délicatement la batterie pour l'éloigner des deux attaches en plastique (ce qui augmente la pression sur le contact à ressort situé de l'autre côté).
Une fois que le bord de la pile est dégagé des deux attaches, faites-la basculer vers le haut pour la sortir de sa prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
