Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la plaque de protection et les deux antennes Wi-Fi de votre Nintendo Switch OLED. Ce tutoriel comprend également la déconnexion de la batterie.
Il s'agit d'un tutoriel préalable uniquement ! Ce tutoriel fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
La Switch OLED utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme à la rigueur. Faites très attention à ne pas abimer les vis. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de style JIS.
Remarque : Lorsque vous retirez la plaque de protection, vous devez remplacer la pâte thermique entre la plaque et le dissipateur thermique. Étant donné que la pâte thermique normale n'est pas conçue pour combler de grands espaces, le remplacement le plus proche est la pâte thermique visqueuse K5 Pro. Vous aurez cependant besoin d'une pâte thermique de remplacement standard pour le CPU.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller un coin du ruban adhésif de la plaque de protection.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi principale.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le câble coaxial de l'antenne principale hors de ses fentes dans la plaque.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi principale à la plaque de protection.
Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi principale et la plaque de protection.
Soulevez avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi principale de la plaque de protection.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer vers le haut et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire.
Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire de son emplacement.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi secondaire à la plaque de protection.
Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi secondaire et la plaque de protection.
Faites levier avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi secondaire de la plaque de protection.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,4 mm fixant la plaque de protection au châssis.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum Nintendo Switch OLED.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
