Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel explique comment changer la pompe des modèles Saeco SM.
Ce tutoriel peut également vous aider pour d'autres modèles Saeco ainsi que pour d'autres machines à café automatiques de Philips et Gaggia – les appareils proviennent tous du même fabricant et ont une structure très similaire.
Note : Certaines images proviennent d'un autre modèle et peuvent légèrement varier. La réparation reste cependant identique dans son principe.
Ce dont vous avez besoin
Retirez tous les éléments amovibles comme le réservoir d'eau, le groupe café, le couvercle du bac à grains et le bac de récupération. Videz tous les grains de café.
Retournez la machine de sorte que l’arrière soit face à vous. Retirez les deux vis Torx T10 situées sur le bord inférieur. Tirez légèrement le bas de la façade arrière vers vous et faites-la glisser vers le bas pour l'enlever.
Les composants importants sont immédiatement visibles :
La carte mère
La pompe
Le débitmètre
Le chauffe-eau
Soulevez légèrement le capot supérieur au niveau du bord arrière.
Soulevez ensuite le capot pour le retirer complètement.
Lors du remontage, assurez-vous que la molette de réglage du broyeur est correctement positionnée.
L'image 3 montre le broyeur, qui peut maintenant être facilement retiré.
Par mesure de sécurité, retirez les trois câbles noirs du débitmètre de leur logement pour que la pompe puisse être retirée sans entrave.
Débranchez les deux cosses plates de la pompe.
Le fusible thermique sur le câble est collé à la pompe en usine. Grattez délicatement la colle et tirez le fusible thermique vers le bas pour le retirer.
Le support en caoutchouc de la pompe est accroché par le haut. Avec une spatule en métal, poussez le crochet en caoutchouc pour l'éloigner de vous et laissez la spatule en place.
Prenez un tournevis robuste et poussez fermement le support vers le côté du réservoir d'eau, jusqu'à ce qu'il sorte progressivement avec la pompe.
Sortez la pompe. Elle est encore raccordée par deux tuyaux.
Pour remonter votre appareil, effectuez les étapes dans l'ordre inverse.
