Aller au contenu principal
Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour éloigner la plaque arrière du châssis et détacher ses clips en plastique.
    • Retirez la plaque arrière.
  2. Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la plaque inférieure: étape 2, image 1 de 2 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez la plaque inférieure: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y0 pour dévisser la vis de 7,5 mm de long fixant la plaque inférieure au châssis.
  3. Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le cache-vis: étape 3, image 1 de 3 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le cache-vis: étape 3, image 2 de 3 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le cache-vis: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil pour ouvrir entre le châssis et le cache-vis en plastique, dans le coin inférieur gauche.
    • Faites levier avec l'outil pour ouvrir afin de séparer le cache-vis du châssis.
    • Retirez le cache-vis.
  4. Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez le châssis central: étape 4, image 1 de 2 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez le châssis central: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y0 pour retirer les sept vis fixant le châssis central au châssis :
    • Quatre vis de 3,9 mm
    • Trois vis de 7,5 mm
    • Une vis de 3,9 mm
  5. Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le châssis central: étape 5, image 1 de 3 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le châssis central: étape 5, image 2 de 3 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez le châssis central: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer le châssis central du châssis.
  6. Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque inférieure: étape 6, image 1 de 3 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque inférieure: étape 6, image 2 de 3 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez la plaque inférieure: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer la plaque inférieure du châssis et la détacher de ses clips en plastique.
    • Retirez la plaque inférieure.
  7. Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le petit volet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de la carte mère.
  8. Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 8, image 1 de 2 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour faire glisser la nappe hors de son connecteur.
  9. Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte mère: étape 9, image 1 de 3 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte mère: étape 9, image 2 de 3 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour tirer sur les languettes d'extraction en plastique, qui maintiennent la carte mère en place.
    • Tirez la carte mère vers le haut et loin du châssis pour la retirer.
    • Ne retirez pas encore complètement la carte mère, car elle est toujours connectée au châssis via un câble JST.
    • Posez la carte mère près du châssis avant de passer à l'étape suivante.
  10. Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la LED: étape 10, image 1 de 2 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la LED: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer le connecteur JST de la LED de sa prise.
  11. Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez l'ensemble USB-C: étape 11, image 1 de 2 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Détachez l'ensemble USB-C: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6,9 mm fixant l'ensemble USB-C au châssis.
  12. Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez l'ensemble USB-C: étape 12, image 1 de 2 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED, Retirez l'ensemble USB-C: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la partie supérieure de l'ensemble.
  13. Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 13, image 1 de 2 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 13, image 2 de 2
    • Selon la façon dont vous avez démonté la station d'accueil, les ressorts sont peut-être toujours connectés à la partie supérieure de l'ensemble.
    • Retirez les deux ressorts.
  14. Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 14, image 1 de 2 Changement port USB-C station d'accueil Nintendo Switch modèle OLED: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la partie inférieure de l'ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
La réparation ne s'est-elle pas déroulée comme prévu ? essayez quelques dépannages de base ou bien demandez de l'aide sur notre Forum Nintendo Switch OLED.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
161 939 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 409 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 244
Total : 7,529
