Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement port micro-USB OnePlus One
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement port micro-USB OnePlus One, Retirer la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement port micro-USB OnePlus One, Retirer la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement port micro-USB OnePlus One, Retirer la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Enlevez le tiroir SIM.
      • A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement la coque arrière du corps principal du téléphone. Soyez très prudent au niveau de la fente de la carte SIM et aux autres endroits fragiles.
      • Vous pouvez rencontrer une certaine résistance en raison des clips de verrouillage situés sur le rebord interne du smartphone. Ne vous inquiétez pas. Déplacez délicatement l'outil d'ouverture dans une seule direction plutôt que de zigzaguer d'un endroit à l'autre.
      • De haut en bas, de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez fait le tour de la moitié de l'appareil, la coque est facilement démontable à la main.
      • Il est très important de ne pas essayer d'enlever la batterie de l'appareil à ce stade sans procéder aux étapes suivantes ! Il s'agit d'une batterie intégrée qui peut facilement être endommagée ou détruite si les étapes ne sont pas respectées.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement port micro-USB OnePlus One: étape 2, image 1 de 3 Changement port micro-USB OnePlus One: étape 2, image 2 de 3 Changement port micro-USB OnePlus One: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez les caches en plastique à l'aide d'une pincette.
      • Retirez les trois vis de 3,175 mm qui se trouvent sous ces caches. Utilisez un tournevis cruciforme #00.
      • Utilisez le même tournevis pour retirer les six autres vis de 3,175 mm.
      Demander à FixBot
    3. Changement port micro-USB OnePlus One: étape 3, image 1 de 1
      • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le cache en plastique noir et retirez-le du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement port micro-USB OnePlus One: étape 4, image 1 de 3 Changement port micro-USB OnePlus One: étape 4, image 2 de 3 Changement port micro-USB OnePlus One: étape 4, image 3 de 3
      • Après avoir retiré le cache de la carte mère, on constate que la batterie est intacte et qu'elle est reliée à la carte mère par une nappe noire.
      • A l'aide d'une spatule, commencez délicatement à soulever la batterie par le côté opposé à la nappe. La batterie est fixée par un adhésif de haute qualité qui maintient celle-ci dans son emplacement. Procédez avec prudence.
      • Cette batterie n'est pas encastrée dans une coque dure, elle est donc molle. Il vous faut faire attention durant le retrait de celle-ci afin de ne pas causer de dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    5. Changement port micro-USB OnePlus One: étape 5, image 1 de 3 Changement port micro-USB OnePlus One: étape 5, image 2 de 3 Changement port micro-USB OnePlus One: étape 5, image 3 de 3
      • Une fois la batterie dégagée, utilisez notre si pratique spatule noire afin de déconnecter la nappe de celle-ci.
      • Vous pouvez débrancher la batterie avant de la sortir afin de la retirer plus facilement.
      Demander à FixBot
    1. Changement port micro-USB OnePlus One, Retrait du bloc du panneau arrière inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement port micro-USB OnePlus One, Retrait du bloc du panneau arrière inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement port micro-USB OnePlus One, Retrait du bloc du panneau arrière inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Une fois la batterie retirée, concentrons-nous sur le bloc du panneau arrière. Cette pièce est maintenue par six vis. Consultez la note info ci-dessous.
      • Heureusement, le OnePlus One a été assemblé avec des vis de la même taille, à l'exception de celle qui fixe la carte mère. Toutes ces vis sont de type Phillips 00 et mesurent 3,175 mm de longueur.
      • À l'aide de la spatule (spudger), faites levier pour ouvrir le bloc du panneau et, voilà, vous avez accès au port micro-USB. Vous pouvez également utiliser un outil pour ouvrir bleu si vous préférez.
      • Gardez à l'esprit qu'il y a deux vis cachées. Elles se situent toutes deux sous des caches en plastique. Les pincettes sont un outil efficace pour retirer ces caches.
      Demander à FixBot
    2. Changement port micro-USB OnePlus One, Libérer le connecteur micro USB et la nappe associée de la carte fille: étape 7, image 1 de 3 Changement port micro-USB OnePlus One, Libérer le connecteur micro USB et la nappe associée de la carte fille: étape 7, image 2 de 3 Changement port micro-USB OnePlus One, Libérer le connecteur micro USB et la nappe associée de la carte fille: étape 7, image 3 de 3
      • Maintenant que vous avez accès au port USB, utilisez l'extrémité plate de la spatule pour soulever le connecteur et le libérer de la carte fille.
      Demander à FixBot
    3. Changement port micro-USB OnePlus One, Dégagement de la nappe USB: étape 8, image 1 de 3 Changement port micro-USB OnePlus One, Dégagement de la nappe USB: étape 8, image 2 de 3 Changement port micro-USB OnePlus One, Dégagement de la nappe USB: étape 8, image 3 de 3
      • Il est maintenant temps de retirer la nappe. Vous remarquerez qu'une petite bande de ruban adhésif noir empêche de la dégager complètement. Ne vous inquiétez pas. Utilisez simplement la spatule (spudger) pour écarter le ruban adhésif.
      • Votre micro USB et la nappe qui y est fixée sont maintenant libres d'être retirés.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Chad Jackson
Membre depuis le 09/22/14
5 370 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Thanks back up and working should get a few more years out of it
cheers
robert storrs - Réponse Partager
Pretty easy, just be really careful when removing battery from glue ;)
Thanks a lot for this guide which is really complete !
Gael Augeat - Réponse Partager
I was able to successfully follow these instructions. Pretty sure I damaged the battery during removal though. I intended to replace the battery anyways, so I’m not too worried about it, but it would be nice to to have some technique listed for removing it less destructively.
George Simpson - Réponse Partager
For me USB was not charging because it seems that one of the 2 USB plugs above the battery were loose. I did replace the battery already sometime far in the past so this might have been the cause. If you just want to re-plug on the upper side and lift the port on the lower side, you don't even need to remove the battery. Just make sure that all plugs, not just USB, are tight before screwing everything back together.
Thanks a lot for this guide!
Robert Gutjahr - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 109
Total : 39,021
