Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement prise jack
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement prise jack, prise jack: étape 1, image 1 de 1
      • Ayez tous les outils et pièces prêts à l'emploi.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement prise jack: étape 2, image 1 de 2 Changement prise jack: étape 2, image 2 de 2
      • Coupez l'ancienne prise jack défectueuse.
      • Utilisez la pince à dénuder pour retirer la gaine extérieure en caoutchouc et exposer les fils individuels à l'intérieur.
      • La plupart des casques ont 3 fils internes, parfois 4.
      Demander à FixBot
    3. Changement prise jack: étape 3, image 1 de 2 Changement prise jack: étape 3, image 2 de 2
      • Dévissez le boîtier de la nouvelle prise jack.
      • Séparez les fils.
      • Si vous pouvez le maintenir en place, ce sera plus facile pour travailler avec le fer à souder.
      Demander à FixBot
    4. Changement prise jack: étape 4, image 1 de 3 Changement prise jack: étape 4, image 2 de 3 Changement prise jack: étape 4, image 3 de 3
      • Commencez à appliquer de la soudure sur chacun des contacts de la prise jack.
      • Essuyez régulièrement la panne du fer à souder sur une éponge ou un chiffon.
      • Essuyez l'excès de soudure pour maintenir le fer en bon état.
      Demander à FixBot
    5. Changement prise jack: étape 5, image 1 de 2 Changement prise jack: étape 5, image 2 de 2
      • Prenez le boîtier et enfilez-le sur le fil ; assurez-vous de le mettre dans le bon sens.
      • Coupez le fil en trop. (facultatif)
      Demander à FixBot
    6. Changement prise jack: étape 6, image 1 de 3 Changement prise jack: étape 6, image 2 de 3 Changement prise jack: étape 6, image 3 de 3
      • Ajoutez de la soudure aux extrémités de chaque fil.
      • Attendez quelques secondes pour vous assurer que le produit pénètre à travers le revêtement.
      Demander à FixBot
    7. Changement prise jack: étape 7, image 1 de 3 Changement prise jack: étape 7, image 2 de 3 Changement prise jack: étape 7, image 3 de 3
      • Soudez le fil à la prise jack.
      • Assurez-vous que chaque fil est raccordé au bon connecteur.
      • Les fils rouge et blanc se raccordent au signal. Le fil restant se raccorde au connecteur de terre.
      Demander à FixBot
    8. Changement prise jack: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez une pince pour sertir la connexion de masse sur le fil, afin qu'elle soit bien raccordée.
      Demander à FixBot
    9. Changement prise jack: étape 9, image 1 de 2 Changement prise jack: étape 9, image 2 de 2
      • Enveloppez les contacts avec du ruban isolant pour éviter les courts-circuits.
      • Remontez le boîtier extérieur et vissez-le sur la prise jack avec une pince.
      Demander à FixBot
    10. Changement prise jack: étape 10, image 1 de 1
      • Testez le casque en le branchant à l'appareil.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Chi Chung Yung
Membre depuis le 05/14/20
235 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 226
Total : 2,034
