Aller au contenu principal
Changement sangle réglage contrôleur Valve Index gauche
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement sangle réglage contrôleur Valve Index gauche, Retirer la bande élastique: étape 1, image 1 de 3 Changement sangle réglage contrôleur Valve Index gauche, Retirer la bande élastique: étape 1, image 2 de 3 Changement sangle réglage contrôleur Valve Index gauche, Retirer la bande élastique: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton de réglage de la bande élastique et maintenez-le enfoncé.
    • Faites glisser la bande élastique hors du contrôleur.
    • Lors du remontage, pincez le bande élastique au bout de la boucle et enfilez-la dans le contrôleur.
  2. Changement sangle réglage contrôleur Valve Index gauche, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement sangle réglage contrôleur Valve Index gauche, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement sangle réglage contrôleur Valve Index gauche, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le cache en plastique rond, à côté des boutons A et B.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 5 mm dans le contrôleur, vous risqueriez de déchirer la nappe du pavé tactile.
    • Faites glisser le médiator autour de la partie supérieure du contrôleur jusqu'à ce que les trois clips en plastique sont déclipsés.
  3. Changement sangle réglage contrôleur Valve Index gauche, Ouvrir le contrôleur: étape 3, image 1 de 2 Changement sangle réglage contrôleur Valve Index gauche, Ouvrir le contrôleur: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez soigneusement la partie supérieure du contrôleur pour accéder aux vis internes.
    • Faites attention à ni tendre ni déchirer la nappe du pavé tactile.
  4. Changement sangle réglage contrôleur Valve Index gauche, Dévisser la bande de réglage: étape 4, image 1 de 2 Changement sangle réglage contrôleur Valve Index gauche, Dévisser la bande de réglage: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis de 6,1 mm qui fixent la bande de réglage au contrôleur.
    • Une fois la bande de réglage dévissée, le ressort en dessous peut tomber.
    • Vérifiez que le ressort est bien installé lors du remontage. Sinon le mécanisme de réglage ne fonctionnera pas correctement.
  5. Changement sangle réglage contrôleur Valve Index gauche, Retirer la bande de réglage: étape 5, image 1 de 2 Changement sangle réglage contrôleur Valve Index gauche, Retirer la bande de réglage: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser la bande de réglage hors du contrôleur.
Comparez votre sangle contrôleur Valve Index de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle sangle avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
La réparation contrôleur Valve Index ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour chercher de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
85 590 Réputation
290 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Doesn't explain how to put it back together with the spring which is conveniently missing from the photos.
Draylynn - Réponse
I'm several months late, but just in case I figured I'd toss a reply just in case you were interested in the imgur guide I made to help out anyone else struggling with this. It's posted as a separate comment on this post. Hope your repair went well otherwise!
VaporStrike -
I appreciate the guide, but as someone noted above, you are seriously lacking in the spring instructions, which might be the most important part of this assembly. However, I managed to find a way to get the spring seated back in on my own, and so for any other unfortunates stumbling onto this guide, I made my own crappy Imgur gallery guide for re-seating the spring. Each image has a small paragraph beneath it explaining the steps to take. I hope it manages to help anyone else struggling to swap out a strap.
(NOTE: Images were made for Right hand controller, simply mirror for Left hand.)
https://imgur.com/gallery/RQYtS5e
VaporStrike - Réponse
I hate this guide for not including the pics for the spring. You don't happen to still have the pics, do you? The imgur link is dead and I've spent the last hour or so trying to fit the spring, but I can't figure out any way how. Would be a lifesaver if you could share these pics again!
DarkKryo -
In fact, using a pry tool alone cannot open the circular plastic cover. You can try using a small flathead screwdriver or tweezers to insert into the joystick hole on the side near the tracking ring, utilizing leverage to create a gap (first push the joystick down before inserting). Then, insert the pry tool and unlock each clip one by one. However, this method requires a certain level of skill and may cause cosmetic damage, so please proceed with caution!
Hrenact - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 182
30 derniers jours : 344
Total : 14,384
