Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement switch Logitech M100
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement switch Logitech M100, Déconnecter la souris: étape 1, image 1 de 1
      • Déconnectez la souris de tout appareil avant d'essayer de retirer des composants ou de commencer la réparation.
      • Retournez votre souris de manière à ce que le dessous soit tourné vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement switch Logitech M100: étape 2, image 1 de 1
      • Avec un petit tournevis cruciforme #00, retirez la vis située en bas de la souris.
      Demander à FixBot
    3. Changement switch Logitech M100: étape 3, image 1 de 2 Changement switch Logitech M100: étape 3, image 2 de 2
      • Retournez votre souris pour qu'elle soit à l'endroit.
      • Utilisez une spatule (spudger) ou vos mains pour séparer délicatement le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
      • Il est important de retirer le boîtier supérieur tout en laissant le boîtier inférieur en place, car la molette de défilement et d'autres composants internes pourraient tomber sinon.
      Demander à FixBot
    4. Changement switch Logitech M100: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez le câble externe de la fente à l'avant de la souris.
      Demander à FixBot
    5. Changement switch Logitech M100: étape 5, image 1 de 3 Changement switch Logitech M100: étape 5, image 2 de 3 Changement switch Logitech M100: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez le circuit imprimé de la souris en appuyant sur l'arrière et en soulevant l'avant.
      Demander à FixBot
    6. Changement switch Logitech M100, Soulever la molette de défilement: étape 6, image 1 de 2 Changement switch Logitech M100, Soulever la molette de défilement: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez la molette de défilement de la carte.
      • La molette de défilement devrait se composer de quatre pièces au total.
      Demander à FixBot
    7. Changement switch Logitech M100, Déconnecter le câble USB: étape 7, image 1 de 1
      • Tirez sur le câble USB pour l'éloigner du connecteur dans la même direction que les fils individuels, afin de le retirer de la carte mère.
      • Cette étape peut s'avérer difficile à réaliser uniquement à la main. Utilisez une spatule (spudger) si nécessaire.
      • Tirez uniformément sur toute la largeur du câble afin qu'aucun fil individuel ne soit trop sollicité.
      Demander à FixBot
    8. Changement switch Logitech M100: étape 8, image 1 de 1
      • Trouvez une méthode adaptée pour maintenir le circuit imprimé en place afin de ne pas avoir à le tenir dans vos mains.
      • Utilisez un petit étau pour le maintenir en place ou une troisième main pour cette étape suivante.
      Demander à FixBot
    9. Changement switch Logitech M100: étape 9, image 1 de 3 Changement switch Logitech M100: étape 9, image 2 de 3 Changement switch Logitech M100: étape 9, image 3 de 3
      • Utilisez un fer à souder pour chauffer les points de soudure qui fixent les deux interrupteurs, puis retirez les interrupteurs à l'aide d'une pincette.
      • Le fer à souder et la soudure qui maintient l'interrupteur en place seront très chauds et peuvent vous brûler.
      Demander à FixBot
    10. Changement switch Logitech M100: étape 10, image 1 de 3 Changement switch Logitech M100: étape 10, image 2 de 3 Changement switch Logitech M100: étape 10, image 3 de 3
      • Remplacez chaque interrupteur et soudez-le sur le circuit imprimé.
      • Le fil de soudure peut conduire la chaleur jusqu'à la main qui le tient.
      • Veillez à travailler dans un espace bien ventilé, car la soudure peut dégager de la fumée.
      • Vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour maintenir l'interrupteur en place pendant la soudure.
      Demander à FixBot
    11. Changement switch Logitech M100: étape 11, image 1 de 2 Changement switch Logitech M100: étape 11, image 2 de 2
      • Remontez la souris en suivant les étapes 2 à 7 dans l'ordre inverse.
      Demander à FixBot
Félicitations, vous avez remplacé les mécanismes de clic de votre souris et pouvez continuer à l'utiliser !
2 autres ont terminé cette réparation.
Diego De La Fuente
Membre depuis le 03/05/24
211 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 7-2, Grodsky Spring 2024 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 7-2, Grodsky Spring 2024
CSULA-GRODSKY-S24S7G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 127
Total : 1,310
