Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement trackpad MacBook Pro 16" 2021
Conditions préalables uniquement
Il s'agit d'un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement trackpad MacBook Pro 16" 2021, Détacher le trackpad: étape 1, image 1 de 2 Changement trackpad MacBook Pro 16" 2021, Détacher le trackpad: étape 1, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les 13 vis qui fixent l'ensemble du trackpad :
      • Dix vis de 5 mm
      • Trois vis de 5,8 mm
      • Ces vis se ressemblent toutes ; faites attention à ne pas les mélanger.
      • Ajouter un peu de frein filet bleu sur le filetage des vis lors du remontage peut aider à éviter qu'elles ne se desserrent avec le temps.
      • Installez les vis sans trop serrer au début, puis vérifiez l'alignement du trackpad avant de les bloquer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement trackpad MacBook Pro 16" 2021, Retirer le trackpad: étape 2, image 1 de 3 Changement trackpad MacBook Pro 16" 2021, Retirer le trackpad: étape 2, image 2 de 3 Changement trackpad MacBook Pro 16" 2021, Retirer le trackpad: étape 2, image 3 de 3
      • Ouvrez légèrement l'écran tout en gardant le MacBook à l'envers. Le trackpad devrait se détacher et reposer à plat sur l'écran.
      • Faites passer délicatement la nappe du trackpad à travers sa fente dans le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement trackpad MacBook Pro 16" 2021: étape 3, image 1 de 3 Changement trackpad MacBook Pro 16" 2021: étape 3, image 2 de 3 Changement trackpad MacBook Pro 16" 2021: étape 3, image 3 de 3
      • Au moment de retirer le trackpad, faites très attention à ne pas perdre les neuf petites rondelles métalliques posées sur les colonnettes de fixation. (Elles peuvent sauter et se perdre au moindre mouvement.)
      • Retirez le trackpad.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Votre réparation MacBook Pro 16" 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
249 729 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 629 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 28
Total : 290
