Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC
Vues: 7,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
14
Sept derniers jours :
101
Trente derniers jours :
405
Total :
7 643
Commentaires: 2
2 commentaires d'étapes.
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 - 50 minutes
Difficulté: Modérée
Un ventilateur qui ne fonctionne pas peut réduire considérablement les performances de votre purificateur d'air Levoit Core 300-RAC. Si votre appareil ne rejette pas assez d'air ou si le ventilateur ne tourne pas, il est peut-être temps de le nettoyer ou de le remplacer.
Ce tutoriel montre comment remplacer le ventilateur. Vous pouvez également l'utiliser pour accéder au ventilateur afin de le nettoyer avec une soufflette et une brosse. Le nettoyage du ventilateur peut améliorer les performances et éviter un remplacement.
Avant de commencer, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC, Éteindre et retourner l'appareil: étape 1, image 1 de 2 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC, Éteindre et retourner l'appareil: étape 1, image 2 de 2
      • Assurez-vous que votre appareil est éteint et débranché pour plus de sécurité.
      • Retournez le Levoit Core 300-RAC de manière à ce que le dessous soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 2, image 1 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 2, image 2 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 2, image 3 de 3
      • Tournez le cache inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour le retirer.
      • Le cache ne se « clipse » pas et ne se déclipse pas lorsque vous le tournez.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC, Retirer le filtre: étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC, Retirer le filtre: étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC, Retirer le filtre: étape 3, image 3 de 3
      • Soulevez le filtre bien droit pour le sortir de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC, Ventilateur: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC, Ventilateur: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC, Ventilateur: étape 4, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme n°2, retirez les quatre vis qui fixent le capot gris vers la base de l'appareil.
      • Mettez les vis de côté dans un endroit sûr.
      Demander à FixBot
    2. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 5, image 1 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 5, image 2 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture Jimmy pour faire levier entre les quatre languettes blanches et le boîtier blanc afin de détacher le boîtier extérieur.
      • Tirez délicatement sur le boîtier extérieur pour empêcher les clips de se remettre en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez le boîtier extérieur blanc et mettez-le de côté.
      • Le câble d'alimentation passe par un orifice sur le côté de ce boîtier, il doit donc rester juste à côté de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 7, image 3 de 3
      • Saisissez la goulotte de câbles par sa base, pressez et tirez simultanément vers le haut pour la retirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 8, image 1 de 2 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis cruciformes Phillips #2 qui fixent la plaque frontale grise.
      Demander à FixBot
    6. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 9, image 1 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 9, image 2 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez un Jimmy ou une spatule (spudger) entre la languette blanche et le corps gris de la façade pour détacher la façade.
      • Soulevez-la pour la retirer.
      Demander à FixBot
    7. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 10, image 1 de 1
      • Retournez votre appareil pour le remettre à l'endroit.
      Demander à FixBot
    8. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 11, image 1 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 11, image 2 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez le Jimmy entre le cache de la grille gris et le haut de l'appareil.
      • Faites le tour du cache de la grille avec le Jimmy pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
      • Notez l'emplacement des languettes ; elles sont détrompées et doivent être remises exactement comme elles étaient installées.
      • Retirez délicatement le cache de la grille, car il est relié par une nappe.
      • Veillez à ne pas trop tirer sur la nappe, car elle pourrait se rompre.
      Demander à FixBot
    9. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC, Déconnecter le faisceau de câbles: étape 12, image 1 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC, Déconnecter le faisceau de câbles: étape 12, image 2 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC, Déconnecter le faisceau de câbles: étape 12, image 3 de 3
      • Pincez la languette du connecteur pour détacher le faisceau de câbles de la carte mère.
      • Le connecteur doit se retirer assez facilement, ne forcez pas. Tirer trop fort pourrait endommager le connecteur.
      Demander à FixBot
    10. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 13, image 1 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 13, image 2 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez une spatule (spudger) ou un Jimmy dans les quatre languettes pour les détacher de la fixation entre le boîtier extérieur blanc et le noyau interne noir.
      • Retirez le boîtier extérieur blanc.
      Demander à FixBot
    11. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 14, image 1 de 1
      • Retournez à nouveau votre appareil pour que le ventilateur soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
    12. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 15, image 1 de 2 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 15, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #2, retirez les trois vis sur la partie supérieure du boîtier noir.
      Demander à FixBot
    13. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 16, image 1 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 16, image 2 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 16, image 3 de 3
      • Retirez la partie supérieure du boîtier noir.
      Demander à FixBot
    14. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 17, image 1 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 17, image 2 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 17, image 3 de 3
      • Avec une clé à douilles de 13 mm équipée d'une rallonge, dévissez l'écrou qui maintient le ventilateur et retirez toutes les pièces de la tige filetée.
      • Il devrait y avoir un écrou nylstop, une rondelle plate et une rondelle fendue. Mettez-les de côté dans un endroit sûr.
      Demander à FixBot
    15. Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 18, image 1 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 18, image 2 de 3 Changement ventilateur Levoit Core 300-RAC: étape 18, image 3 de 3
      • Soulevez le ventilateur pour le sortir de l'axe fileté.
      • Il y a une autre rondelle sous le ventilateur, laissez-la en place pour le ventilateur de remplacement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Stephen Carrozza
Membre depuis le 11/01/23
256 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 101
30 derniers jours : 405
Total : 7,643
