Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'un ou les deux ventilateurs de votre MacBook Pro 14" 2021.
L'accès au ventilateur nécessite de retirer la carte mère, ce qui n'est pas typique pour la réparation d'ordinateurs portables. Gardez cela à l'esprit avant de tenter la procédure.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre MacBook. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est endommagée accidentellement pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d'un modèle différent et peuvent contenir de légères divergences visuelles, mais elles n'affecteront pas la procédure du tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis de 9,3 mm
Quatre vis de 5 mm
Placez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
Tirez sur la ventouse afin de créer un petit interstice sous le boîtier inférieur.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long du côté du MacBook Pro jusqu'au milieu.
Répétez la procédure de l'étape précédente de l'autre côté en utilisant un médiator pour défaire le deuxième clip.
Tirez fermement sur le boîtier inférieur loin du bord arrière, un coin à la fois, pour désengager les clips coulissants.
Ôtez le boîtier inférieur.
Déposez-le et alignez les clips coulissants avec le bord arrière du MacBook. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour engager les clips.
Une fois que les coins arrière du boîtier inférieur sont sécurisés et alignés avec le châssis, appuyez vers le bas, le long du boîtier inférieur pour engager les quatre clips restants.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie sur la carte mère.
Utilisez une spatule (spudger) pour faire soigneusement levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de batterie.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm de long qui fixent le support de la nappe du trackpad à la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe du pavé tactile.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur à emboîter de la nappe du pavé tactile et le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe du pavé tactile de l'appareil en veillant à bien séparer l'adhésif.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de batterie, situé sous la grande vis plate.
Faites glisser une pincette sous les zones avec de l'adhésif pour séparer la nappe du MacBook.
Retirez la nappe de données de la puce de batterie.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis à tête large de 3,8 mm, qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$2.99
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule pour soulever le connecteur de la batterie loin de sa puce, déconnectant ainsi la batterie.
Avec un tournevis Torx T3, dévissez les trois vis de 2,1 mm qui fixent le cache de la carte et des câbles coaxiaux d'antenne au boitier.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter chaque câble coaxial de l'antenne.
Répétez l'opération pour chaque câble.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour enlever les quatre vis de 2,1 mm qui fixent les caches des nappes d'écran.
Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour enlever les deux caches des nappes d'écran de leur emplacement sur la carte mère.
Utilisez la partie plate d'une spatule afin de soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe d'écran positionnée les plus à droite sur la carte mère. Elle est à côté des connecteurs de l'antenne.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour démonter les neufs vis de 2,1 mm qui fixent les caches des nappes de droite au module.
Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour enlever les cinq caches des nappes à droite.
Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la prise jack.
Utilisez la spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter des ports USB-C de droite.
Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter du port MagSafe.
Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le capteur d'ouverture de l'écran.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour enlever les quatre vis qui fixent les caches des nappes à gauche au module :
Deux vis de 2 mm
Deux vis de 2,1 mm
Avec une pincette, ou vos doigts, enlevez les deux caches des nappes restants.
Retirez l'adhésif recouvrant le connecteur du haut-parleur de gauche.
Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecter à emboîter du port USB-C de gauche.
Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter du capteur Touch ID, près de l'angle supérieur gauche de la machine.
Retirez l'adhésif recouvrant les connecteurs des nappes du clavier et du rétroéclairage du clavier.
Retirez l'adhésif recouvrant le connecteur de la nappe du ventilateur droit.
À l'aide d'une pincette, séparez délicatement la nappe de la carte mère en prenant compte qu'il y a un adhésif entre les deux.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour enlever les 11 vis qui retiennent la carte mère :
Quatre vis de 3,6 mm
Deux vis de 4,5 mm
Deux vis de 5,2 mm
Deux vis de 3,8 mm
Une vis de 3,9 mm
Insérez une spatule (spudger) entre le côté droit de la carte mère et le châssis.
Soulevez légèrement la spatule pour dégager la carte mère de ses clips.
Soulevez délicatement la carte mère en tenant la partie droite afin de la détacher des taquets d'alignement.
Tirez la carte mère vers la droite pour permettre aux ports HDMI et SDXC de se dégager de leurs encastrements dans le châssis.
Une fois les connecteurs sortis de leurs encastrements dans le châssis, vous pouvez sortir la carte mère de la machine.
Assurez-vous que les 18 connecteurs de la carte mère se trouvent bien au-dessus avant de la réinsérer dans le châssis.
Écartez les espaceurs en caoutchouc afin que les découpes de la carte mère se placent dans leurs niches.
Réinsérez d'abord la carte mère par le côté gauche en repositionnant les ports HDMI et SDXC dans leurs encastrements dans le châssis.
Utilisez vos doigts pour comprimer doucement le port HDMI, afin qu'il se niche bien dans son encastrement. Sinon la carte mère ne pourra se repositionner correctement dans le châssis.
Utilisez une spatule (spudger) pour retirer les quatre caches des vis.
Insérez la pointe d'un médiator entre la nappe du ventilateur et le châssis.
Coupez avec le médiator le long des bords de la nappe pour décoller l'adhésif.
Retirez les huit vis qui fixent les ventilateurs au châssis :
Six vis Torx T3 de 3,3 mm
Deux vis Torx T5 de 3 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Votre réparation MacBook Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section MacBook Pro 14" 2021 de notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
