Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour changer votre vitre arrière Xiaomi Mi 11 Lite cassée, fissurée ou rayée.
Si vous ne remplacez pas le joint adhésif lors du réassemblage, votre appareil va fonctionner normalement, mais va très probablement perdre de sa résistance à l'eau.
Vous allez avoir besoin d'adhésif pour rattacher les composants lors du réassemblage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Préparez un iOpener et placez-le sur la vitre arrière pour deux minutes minimum pour ramollir l'adhésif en dessous.
Sécurisez une ventouse au bord droit de la vitre arrière, aussi proche du bord que possible.
Levez la vitre arrière avec la ventouse pour créer un petit écart entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'écart que vous avez créé.
Faites glisser le médiator jusqu'au coin en haut à droite, pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de recoller la vitre arrière.
Insérez un deuxième médiator sous le coin en haut à droite de votre téléphone.
Glissez le médiator le long du bord droit pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin en bas à droite, pour éviter que l'adhésif recolle la vitre arrière.
Comparez vos pièces de remplacement aux pièces d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésif de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse. Si besoin, appliquez du nouvel adhésif après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
La réparation Xiaomi Mi 11 Lite ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques dépannages basiques ou demandez de l'aide sur notre Forum.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
