Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel détaille le processus de retrait et de remplacement d'une webcam défectueuse sur le One Education Infinity.
La webcam du One Education Infinity est le seul dispositif de capture photo de l'appareil. Elle est montée sur un pivot, ce qui lui permet de fonctionner à la fois comme une caméra frontale en mode ordinateur portable et comme une caméra arrière en mode tablette (bien qu'elle soit légèrement inclinée pour s'adapter au boîtier inférieur).
Si la webcam fonctionne mal, cela devrait être assez évident. Ouvrez simplement une application qui utilise la caméra et vérifiez que l'image s'affiche clairement. Si l'objectif de la caméra a été nettoyé et que tout problème logiciel a été écarté, le problème provient alors du composant physique de la caméra, et celle-ci doit être remplacée.
Notez également que ce tutoriel demande de retirer la batterie avant de démonter le boîtier supérieur pour éviter tout dommage électrique lors du débranchement des nappes de l'écran. Cependant, le même résultat peut être obtenu en débranchant simplement le câble de la batterie ; le retrait de la batterie à l'étape 5 peut donc être sauté pour gagner un peu de temps et d'efforts.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les caches des vis et les patins en caoutchouc à l'aide d'une spatule (spudger) métallique.
Avec une spatule (spudger), faites délicatement bouger la nappe de la batterie vers la droite et hors du port.
Glissez une spatule (spudger) sous le bord supérieur de la batterie et faites-la glisser délicatement le long de celle-ci pour la séparer du boîtier.
Sortez la batterie du boîtier interne.
Ouvrez l'ordinateur portable pour exposer l'écran.
Avec une spatule (spudger), retirez les six caches de vis le long du joint de l'écran.
Retirez les six vis cruciformes #00 de 2,8 mm le long du joint.
Utilisez les deux languettes sur le bord supérieur de l'écran pour faire levier et séparer le boîtier.
Une fois les deux clips supérieurs dégagés, continuez à faire le tour du reste de l'écran.
Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 3,3 mm qui maintiennent la monture de la webcam.
Décollez les deux morceaux d'adhésif qui maintiennent le fil de la webcam, juste à gauche de celle-ci.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
