Aller au contenu principal
Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération), Retirer le capot arrière: étape 1, image 1 de 2 Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération), Retirer le capot arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour desserrer les cinq vis captives qui fixent le capot arrière.
  2. Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération), Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération), Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération), Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator à un angle de 45° entre le capot arrière et le châssis, près de la vis centrale arrière.
    • Faites levier sur le médiator pour détacher les clips qui fixent le capot arrière au châssis.
    • Vous entendrez plusieurs clics pendant que vous faites levier.
  3. Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération), Retirer le capot arrière: étape 3, image 1 de 3 Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération), Retirer le capot arrière: étape 3, image 2 de 3 Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération), Retirer le capot arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le capot arrière et retirez-le du châssis.
    • Lors du remontage, il est conseillé d'allumer votre ordinateur portable et tester toutes les fonctions avant de le fermer. Assurez-vous d'éteindre votre ordinateur portable avant de continuer à travailler.
  4. Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération), Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirer les cinq vis cruciformes de 5 mm des bords de la batterie.
  5. Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération): étape 5, image 1 de 2 Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération): étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture pour soulever soigneusement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Évitez des pincettes en métal pour retirer le connecteur car le contact métal sur métal peut endommager l'appareil.
  6. Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération): étape 6, image 1 de 2 Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération): étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie tout droit vers le haut et retirez-la de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tushar Sharma
Membre depuis le 01/28/20
679 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 membres
20 tutoriels rédigés
10 commentaires
Thank you for the post! My laptop battery is totally dead, not charging at all at 0%, so I cannot disable the built-in battery. Since it immediately dies if unplugged, the built-in battery is automatically enabled while it’s turned on and plugged. Can I just let it unplugged and proceed?
Soo J - Réponse
You should still be able to access BIOS with the laptop plugged into its charger to disable the battery before unplugging it and removing it. However, if that does not work, just be careful not to bridge any of the pins the battery connects to on the motherboard and everything should still be fine.
Jaxon Haws -
The X1 g.7 has a known bug where internal battery stops working (won’t charge, or says battery not detected in windows). I have personally solved this problem on 4-5 laptops by disconnecting the battery (follow this guide until step 4) and then plugging it back in after ten seconds. In 90% of the cases this has solved the problem without battery replacement.
cesepan - Réponse
Yeah it's a hardware connection issue at least in my case. A light kick to the back of the laptop also works usually.
The Tomatoes -
Thanks! This has been very helpful. Just followed the steps until removing the battery connector and putting it back. Issue sorted!
kj_only1 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 193
30 derniers jours : 766
Total : 62,039
