Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous explique comment enlever et changer une batterie usagée dans un Motorola Moto Z2 Play. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Avertissement : il y a un gros risque que l'écran soit endommagé au moment du retrait, à cause de l'adhésif puissant qui le maintient, de l'espace minime pour insérer les outils et de la forte chaleur requise. Si vous comptez réutiliser l'écran, procédez avec beaucoup de précautions lorsque vous chauffez et que vous insérez les outils pour séparer l'écran du reste de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez les bords de l'écran de votre Motorola Moto Z2 Play avec un pistolet à air chaud pendant deux à trois minutes. Réglez la température du pistolet à 85° C et ne restez pas sur une position trop longtemps pour éviter d'endommager l'écran. L'écran devrait être bien chaud au toucher, mais sans vous brûler. Réchauffez à nouveau si nécessaire.
À l'aide d'une pincette, enlevez l'adhésif orange situé en bas à droite de votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre batterie nouvellement installée.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
77%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
Great instructions, clear and concise.
thank you
so now that I've heated the adhesive to get the screen off do I need to apply new adhesive? or simply reheat it?
Hi Eli,
The most ideal option would be to replace the adhesive. This ensures the best chance for your phone to stay sealed. You can re-use the existing adhesive and it may work well enough for awhile.
