Ce dont vous avez besoin
Veillez à garder l'objectif loin de tout matériau abrasif durant le démontage. Retournez la caméra, puis utilisez votre spatule pour déclipser l'anneau en plastique qui cache 2 petites vis.
Une fois les vis retirées, la bague de retenue se sépare facilement du moulage du câble avec une pression ferme ou une traction. C'est un clip en C avec un peu d'adhésif léger tourné vers l'extérieur.
Une fois le clip de rétention retiré, regarder dans le boîtier révélera deux vis 000 identiques qui maintiennent le sous-châssis de la caméra à la coque extérieure. Retirez-les (ils se secoueront facilement s'ils ne sont pas retirés avec la pointe de votre tournevis).
Une fois la bague de retenue retirée, vous pouvez faire avancer le moulage du câble dans le boîtier, et l'ensemble du sous-châssis de la caméra doit se dégager librement de la coque extérieure.
L'ensemble du câble peut alors être tiré vers l'extérieur, à travers l'orifice extérieur du boîtier/coque où le clip de retenue du câble a été fixé. (Le bouchon blanc peut être légèrement manipulé pour passer à travers.)
Les réparateurs remplaçant l'intégralité du câble peuvent choisir de souder un nouveau connecteur JST GH à leur nouveau câble avant le démontage, réduisant ainsi le temps pendant lequel la caméra reste désassemblée. (Réutilisez le fil de terre d'origine pour la gaine/le blindage du câble.)
10/03/2024 : échanger les broches 10 et 9 et les broches 7 et 6 (inversions de polarité) m'a donné 1080 60 ips sur Win 10 avec Logitech Capture, mais maintenant mon PC Linux ne reconnaît pas la caméra.
Dans ce tutoriel, un câble d'extension USB-3.0 de 1,80 m (fiches femelle et mâle de type A) a été utilisé. La fiche femelle a été coupée avec plusieurs centimètres de câble afin de pouvoir être réutilisée ; l'extrémité mâle et le câble sont utilisés dans cette réparation.
Si la prise USB-C distale du câble d'origine est le seul défaut, vous pouvez alternativement ou préférentiellement choisir de la remplacer par une prise USB 3.0 de type C ou de type A, plutôt que de remplacer l'ensemble du câble. Vous pourrez alors conserver la collerette de rétention solide d'origine et simplifier grandement le travail de soudure.
Trois vis maintiennent le bloc intérieur. Le retirer facilite le passage à travers le connecteur de la carte et les travaux de soudure isolés.
La tenue des câbles et la réduction de la tension sont réalisées avec de la colle chaude, comme illustré. Sugru est recommandé comme alternative propre, solide et esthétique.
La colle chaude a été appliquée en deux fois : à l'intérieur du boîtier (à travers la découpe arrière), puis au niveau de la bague de retenue en C. Celle-ci a été vissée par-dessus la deuxième couche de colle alors qu'elle était encore en train de refroidir.
Pour remonter votre appareil, suivez les indications initiales dans le sens inverse. Félicitations : vous avez empêché cet appareil photo de finir dans une déchetterie !
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
33 commentaires
Hi Brian, thanks very much for this guide. Do you know where I can get a replacement cable for the cam? I haven’t been able to find any online? Thanks again.
Z
You’re welcome, Zaskif. I made a comment attached to the guide, but it looks like it’s hidden… I reached out to Logitech support, and they confirmed that they don’t sell a replacement cable for the StreamCam. It’s a crazy bad look for Logitech, since it appears damage to the distal USB-C connection is a relatively common issue (that’s why I made the guide in the first place). “Support” said the only recourse is to replace the whole camera.
I’m in the middle of using a continuity tester to determine the pinout of the header, as it corresponds to the USB-C pins. Then I’ll wire the header plug to a DIY breakout female USB-C port, so I can use a USB C-to-C male-to-male cable I got for less than $10 online. Until I can succeed, I think the only other way for an accessible repair is to get a “for parts” camera that’s damaged in a different way, so that you can harvest its intact cable.
Brian -
I see, I’ve just seen your comment. Logitech has obviously thought this through! Such a shame they don’t even sell replacement parts for the cam on their website, knowing very well this is a common issue. I will probably end up selling it as “damaged”. Thanks very much for your response.
Hi Brian, any luck with the cable pinout? I’d be interested as i have a USB C Female part I could use as you described.
No, Manuel, not really. I think I traced the board connector pins to the male USB-C end pins, but I don’t know enough about electronics engineering to know whether the Logitech cable has special resistors or other circuitry embedded in the distal plug. I’m anxious that assuming otherwise will fry the camera or a computer’s USB port. So, I’m on the lookout for a camera for sale that’s damaged in a different way, so I can harvest the intact cable, do further testing, repair and give an update here.
Brian -
