Aller au contenu principal
Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Retirer les câbles: étape 1, image 1 de 1
    • Déclipsez la plaque arrière. Elle se repliera pour laisser apparaître le câble d'alimentation et le câble HDMI.
  2. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Préparer la station d'accueil pour le démontage Nintendo Switch: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la console de la station d'accueil.
    • Orientez la station d'accueil de manière à ce que le bloc d'adaptation soit orienté vers le haut, comme illustré.
  3. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Retrait du premier jeu de vis: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • À l'aide d'un tournevis à trois pointes 360x50, dévissez les quatre vis indiquées (1, 2, 3, 4) et utilisez une mini-pincette pour retirer les vis.
    • Placez les vis dans un endroit sûr où vous vous souviendrez de les récupérer plus tard.
  4. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis à trois pointes 360x50, dévissez les quatre vis suivantes indiquées (A, B, C, D) et utilisez une mini-pincette pour retirer les vis.
    • Placez les vis dans un endroit sûr.
  5. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Retirer la plaque intermédiaire: étape 5, image 1 de 2 Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Retirer la plaque intermédiaire: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez délicatement pour retirer la plaque intermédiaire de la station d'accueil et faire apparaître le circuit imprimé.
  6. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Retirer le circuit imprimé: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez avec précaution le câble rouge et noir qui relie le circuit imprimé au boîtier de la station d'accueil.
    • Ce câble peut se retirer plus facilement avec une pince à bec effilé. Saisissez la gaine en plastique et tirez doucement pour retirer le câble.
  7. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Retirer la nappe: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la nappe du circuit imprimé. La nappe doit glisser aisément lorsqu'on la tire légèrement.
    • Déballez et inspectez le circuit imprimé de remplacement - vérifiez qu'il n'est ni endommagé ni défectueux.
  8. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Reconnecter la nappe: étape 9, image 1 de 2 Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Reconnecter la nappe: étape 9, image 2 de 2
    • Reconnectez délicatement la nappe au circuit imprimé de remplacement. La nappe doit s'insérer quand on exerce une légère pression.
    • Assurez-vous que la nappe est correctement orientée avant de l'insérer, pour éviter tout dommage.
  9. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Reconnecter le câble rouge/noir: étape 10, image 1 de 2 Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Reconnecter le câble rouge/noir: étape 10, image 2 de 2
    • Assurez-vous que le câble est orienté correctement - vous pouvez vérifier le port pour vous assurer que les trous s'alignent correctement.
    • Alignez le connecteur à l'extrémité du câble sur le port et exercez une légère pression. Le câble doit se remettre en place.
    • Le circuit imprimé doit s'insérer sans coincer.
  10. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Réinsérer le circuit imprimé: étape 11, image 1 de 1
    • Appuyez délicatement sur le circuit imprimé pour qu'il s'insère dans le boîtier.
  11. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Remettre la plaque intermédiaire: étape 12, image 1 de 1
    • Placez la plaque intermédiaire dans la station d'accueil. Tous les trous de vis doivent être alignés.
    • Appliquez une légère pression. (Vous devriez ressentir un léger "jeu" lorsque l'appareil est bien en place).
  12. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Remettre les vis en place Partie 1: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis à trois pointes pour réinsérer les vis (A, B, C, D).
  13. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Remettre les vis en place Partie 2: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis à trois pointes pour réinsérer les vis (1, 2, 3, 4).
  14. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Réinsérer les câbles: étape 15, image 1 de 1
    • Branchez le câble HDMI et le câble d'alimentation dans la station d'accueil.
  15. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Connexion avec un appareil HDMI: étape 16, image 1 de 1
    • Branchez le câble HDMI sur un appareil doté d'un port HDMI (téléviseur, moniteur, ordinateur, etc.) (REMARQUE : un adaptateur pour PC est nécessaire pour la connexion vidéo et audio).
  16. Changer le circuit imprimé de la station d'accueil d'une Nintendo Switch, Utilisation de la station d'accueil Partie 1: étape 17, image 1 de 1
    • Insérez la Nintendo Switch dans la station d'accueil et allumez-la.
    • La station d'accueil devrait charger votre console. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'alimentation électrique/le câble d'alimentation.
    • Si la console est correctement posée dans la station d'accueil, l'écran reste noir.
    • Utilisez la console normalement pour tester la sortie audio et vidéo.
    • Si la console fonctionne normalement mais pas la station d'accueil, vérifiez les éléments suivants :
    • Les deux câbles sont correctement branchés
    • Les deux câbles ne sont ni coincés ni endommagés
    • Le circuit imprimé n'est pas endommagé.
    • Le circuit imprimé s'insère correctement dans le boîtier.
Tous les équipements électriques doivent être stockés en toute sécurité, à l'écart des dangers. Après le remplacement, la station d'accueil de la Switch devrait fonctionner correctement.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
[deleted]
Membre depuis le 11/23/21
585 Réputation
1 tutoriel rédigé
5 commentaires
At https://www.hollywood-docks.com, we specialize in new dock installations, existing dock repairs and updates, seawall installations and repairs, deck and patio construction, and much more. We pride ourselves on providing high-quality craftsmanship and exceptional customer service.
Paul Walker - Réponse
Wrong kind of dock, bro.
modtang -
Conecta el cable HDMI a un dispositivo con un puerto HDMI
Vlad Luk - Réponse
Enchufa el HDMI y el cable de alimentación en la base de la Switch.
Vlad Luk -
had a bad surge and now dock isn't working (but the power cord will charge the switch directly)
how do I tell if it is the circuit board or the USBC board that is bad?
Jeff - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 35
7 derniers jours : 185
30 derniers jours : 779
Total : 32,094
