Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer un circuit imprimé cassé ou défectueux de votre station d'accueil Nintendo Switch.
Outils requis : Tournevis Tri-head 360 x 50 ou Y00, mini-pincette, pince à bec effilé
Ce dont vous avez besoin
Déclipsez la plaque arrière. Elle se repliera pour laisser apparaître le câble d'alimentation et le câble HDMI.
Retirez la console de la station d'accueil.
Orientez la station d'accueil de manière à ce que le bloc d'adaptation soit orienté vers le haut, comme illustré.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'un tournevis à trois pointes 360x50 (ou Y00), dévissez les quatre vis indiquées (1, 2, 3, 4) et utilisez une mini-pincette pour retirer les vis. Elles sont courtes.
Placez les vis dans un endroit sûr où vous vous souviendrez de les récupérer plus tard.
Tirez délicatement pour retirer la plaque intermédiaire de la station d'accueil et faire apparaître le circuit imprimé.
Débranchez avec précaution le câble rouge et noir qui relie le circuit imprimé au boîtier de la station d'accueil.
Ce câble peut se retirer plus facilement avec une pince à bec effilé. Saisissez la gaine en plastique et tirez doucement pour retirer le câble.
Ne tirez pas dessus, vous risquez de casser le câble ou le connecteur.
Regardez plutôt le connecteur lui-même. Il y a un rabat (deuxième photo) sur le dessus du connecteur. Utilisez une spatule ou un ongle (PAS DE MÉTAL ; si vous déchirez le câble, rien ne fonctionnera et vous serez très déçu) pour soulever ce rabat. C'est un mécanisme de verrouillage, il y a donc une légère résistance.
Une fois le rabat soulevé, notez l'orientation du câble et son positionnement dans le connecteur. Le câble comporte deux languettes, l'une à droite et l'autre à gauche (indiquées par un cercle rouge), qui permettent d'aligner le câble dans le connecteur. Il est conseillé de prendre une photo à cette étape pour référence ultérieure.
Le câble peut ensuite être soulevé délicatement (pour dégager les languettes de leurs rainures d'alignement) et retiré du connecteur pour le libérer. Fermez le loquet de verrouillage pour éviter qu'il ne se casse ultérieurement.
Déballez et inspectez le circuit imprimé de remplacement - vérifiez qu'il n'est ni endommagé ni défectueux.
Reconnectez délicatement la nappe au circuit imprimé de remplacement. Soulevez le rabat de verrouillage (voir l'étape 7 pour les images) avec un outil en plastique (PAS DE MÉTAL) ou votre ongle, faites glisser le câble et assurez-vous que les languettes sont correctement installées avant de fermer le loquet de verrouillage.
Assurez-vous que la nappe est correctement orientée avant de l'insérer, pour éviter tout dommage.
Assurez-vous que le câble est orienté correctement - vous pouvez vérifier le port pour vous assurer que les trous s'alignent correctement.
Alignez le connecteur à l'extrémité du câble sur le port et exercez une légère pression. Le câble doit se remettre en place.
Le circuit imprimé doit s'insérer sans coincer.
Appuyez délicatement sur le circuit imprimé pour qu'il s'insère dans le boîtier.
Placez la plaque intermédiaire dans la station d'accueil. Tous les trous de vis doivent être alignés.
Appliquez une légère pression. (Vous devriez ressentir un léger "jeu" lorsque l'appareil est bien en place).
Utilisez un tournevis à trois pointes pour réinsérer les vis (A, B, C, D).
Utilisez un tournevis à trois pointes pour réinsérer les vis (1, 2, 3, 4).
Branchez le câble HDMI et le câble d'alimentation dans la station d'accueil.
Branchez le câble HDMI sur un appareil doté d'un port HDMI (téléviseur, moniteur, ordinateur, etc.) (REMARQUE : un adaptateur pour PC est nécessaire pour la connexion vidéo et audio).
Insérez la Nintendo Switch dans la station d'accueil et allumez-la.
La station d'accueil devrait charger votre console. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'alimentation électrique/le câble d'alimentation.
Si la console est correctement posée dans la station d'accueil, l'écran reste noir.
Utilisez la console normalement pour tester la sortie audio et vidéo.
Si la console fonctionne normalement mais pas la station d'accueil, vérifiez les éléments suivants :
Les deux câbles sont correctement branchés
Les deux câbles ne sont ni coincés ni endommagés
Le circuit imprimé n'est pas endommagé.
Le circuit imprimé s'insère correctement dans le boîtier.
Tous les équipements électriques doivent être stockés en toute sécurité, à l'écart des dangers. Après le remplacement, la station d'accueil de la Switch devrait fonctionner correctement.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
At https://www.hollywood-docks.com, we specialize in new dock installations, existing dock repairs and updates, seawall installations and repairs, deck and patio construction, and much more. We pride ourselves on providing high-quality craftsmanship and exceptional customer service.
