Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de la tablette ClickN Kids
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la tablette ClickN Kids, Batterie: étape 1, image 1 de 1
  2. Remplacement de la batterie de la tablette ClickN Kids: étape 2, image 1 de 1
    • La batterie est reliée à l'arrière par un puissant adhésif.
    • La batterie peut se plier pendant ce processus.
    • Veillez à ne pas endommager les fils ou la languette noire fixée à la batterie.
    • Veillez à ne pas laisser la batterie se plier plus que nécessaire. Une fuite d'acide de la batterie est possible.
    • Soulever la batterie à l'arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de la batterie de la tablette ClickN Kids: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la tablette ClickN Kids: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la tablette ClickN Kids: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la bande sur le côté avec les fils et le circuit.
  4. Remplacement de la batterie de la tablette ClickN Kids: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la tablette ClickN Kids: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la tablette ClickN Kids: étape 4, image 3 de 3
    • Faites appel à une personne compétente en soudure pour effectuer cette étape.
    • Veillez à ne pas détruire la carte mère ou d’autres composants de l’appareil.
    • Dessouder les fils reliant la batterie à la carte mère à partir des points de contact sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Finney
Membre depuis le 03/22/15
553 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-4, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-4, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
Como puedo conseguir el repuesto de mi tabletas epik
Reyshaliz - Réponse
A little then moderate skill is necessary if you are somewhat mechanically inclined shouldn't be too problematic. But as far as this gentleman's directions and steps perform the task with no problems and tablet works now. Thank you Kevin Finney and three others my four-year-old daughter Hazel is happy again thanks to you.
Collins Hill
Great Smoky Mountains , TN.
Elivia Hill - Réponse
I think these are great instructions for fixing this issue!
If you'd be interested in going a step further…I've been trying to find out how to safely remove the charge port! I know how to solder the replacement onto the board but I can't confirm the best way to detach the old port!?
My god daughter would appreciate another video! :)
JenBcute - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 4,806
