Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Locate the release button.: étape 1, image 1 de 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Locate the release button.: étape 1, image 2 de 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Locate the release button.: étape 1, image 3 de 3
      • Look for the release button on the back of the radio.
      • Press the button and pull down on the battery at the same time. The battery will come free.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Antenna: étape 2, image 1 de 1
      • Twist the antenna counter-clockwise to unscrew it from the antenna jack.
      Demander à FixBot
    2. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Dials: étape 3, image 1 de 1
      • Pull up on the dials to remove them from the underlying pegs.
      Demander à FixBot
    3. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Exterior Case: étape 4, image 1 de 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Exterior Case: étape 4, image 2 de 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Exterior Case: étape 4, image 3 de 3
      • Using a T15 Torx screwdriver, unscrew the two screws.
      • Using a plastic opening tool, pry the internal case from the external case.
      Demander à FixBot
    1. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Front Case - Internal: étape 5, image 1 de 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Front Case - Internal: étape 5, image 2 de 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Front Case - Internal: étape 5, image 3 de 3
      • Using the plastic opening tool, pry the case apart.
      Demander à FixBot
    2. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Ribbon: étape 6, image 1 de 2 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Ribbon: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • The keypad chip is attached to the motherboard by a ribbon.
      • Pull ribbon with tweezers to detach from back panel.
      Demander à FixBot
    3. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Screen: étape 7, image 1 de 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Screen: étape 7, image 2 de 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Screen: étape 7, image 3 de 3
      • Screen will be attached by a ribbon.
      • Pull screen up and away from motherboard to detach.
      Demander à FixBot
Daniel
Membre depuis le 01/13/15
109 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 32
Total : 533
