Introduction
Applicare la pasta termica è fondamentale affinché il processore sia tenuto fresco e felice. Segui questa guida generica per riapplicare la pasta termica dopo aver rimosso un dissipatore o una CPU durante un processo di riparazione. Per avere altri consigli avanzati, specifici per la tua CPU, da' un'occhiata alla pagina di metodi di applicazione della Arctic Silver.
Per applicare la paste termica a un telefono, segui questa guida.
Ce dont vous avez besoin
Usa un filtro da caffè americano o un panno senza pelucchi con una goccia di alcool isopropilico (con concentrazione pari o maggiore al 90% ) per pulire i residui rimasti sulla superficie di contatto del dissipatore.
Una volta che la superficie è pulita, usa un nuovo filtro da caffè americano o un panno senza pelucchi e dell'altro alcol per rimuovere ogni traccia di grassi e preparare la superficie.
NON toccare né il chip né il dissipatore, e NON permettere alla polvere o briciole di depositarsi sopra. Anche solo un'impronta digitale può essere un grosso ostacolo per la trasmissione di calore sul chip.
Attendi che il dissipatore si asciughi completamente!
Di nuovo, usa un filtro da caffè americano o un panno senza pelucchi e un po' di alcol isopropilico o ArctiClean Thermal Material Remover per pulire i residui della vecchia pasta dalla superficie del processore.
Usa un nuovo filtro da caffè americano o un panno senza pelucchi e un po' di alcol isopropilico per rimuovere ogni traccia di grassi e preparare la superficie.
Lascia che il processore si asciughi completamente!
Per applicare la nuova pasta termica, usa il metodo di applicazione raccomandato specificatamente per il tuo tipo di processore: linea verticale, linea orizzontale, punto centrale o spalmare sulla superficie. Nota che la stesura sulla superficie potrebbe formare delle bolle d'aria.
Se stai spalmando la superficie:
Ricopri la punta del tuo indice con un pezzo di plastica (come una busta di plastica o pellicola per alimenti).
Disponi una minima quantità di pasta termica sul core o sui core del processore.
Usa il dito per spalmare gentilmente la pasta termica su tutta la superficie del core o dei core del processore.
Il processore è ora pronto per l'installazione del dissipatore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
1077 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
39 commentaires
For heat sinks with a spring on the screws: Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
This is completely untrue. The holes bored in the heat sinks are in fact a larger diameter than both the threads and the shoulder of the heat sink screws. The screws should be fully tightened (as they were from the factory) to maintain correct pressure against the processors.
I have two green lights on my xbox slim ... Should I do all of this to get rid of them? I'm not sure if they are supposed to be green. I bought my wii and remotes from a refurbishing place. I don't have the red ring of death, but I think it is from over heating.
OMG Hi -
Thank you so much for this! Have been struggling for months with CPU diode sensor reporting 262F/128C and CPU dropping to 0.8 Ghz due to Speedstep. Loosened the screws a little and the sensor is back to normal. I cannot thank you enough for this!
