Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment épisser un fil
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment épisser un fil, Préparer votre plan de travail: étape 1, image 1 de 2 Comment épisser un fil, Préparer votre plan de travail: étape 1, image 2 de 2
    • Posez vos outils sur une surface propre et ininflammable.
    • Assurez-vous que votre plan de travail est bien ventilé et ne contient rien qui pourrait être endommagé pendant que vous soudez.
    • Attachez une extrémité de fil dénudé à chacune des pinces de la troisième main, chacune faisant face à l'autre.
  2. Comment épisser un fil: étape 2, image 1 de 1
    • Coupez un morceau de gaine thermorétractable de manière à ce qu'elle soit plus longue de 10 à 15 mm que la longueur de fils dénudée.
    • Enfilez la gaine thermorétractable sur un des fils, assurez-vous que celle-ci est assez éloignée du point de soudure pour éviter qu'elle brûle.
  3. Comment épisser un fil, Entrelacer les brins: étape 3, image 1 de 3 Comment épisser un fil, Entrelacer les brins: étape 3, image 2 de 3 Comment épisser un fil, Entrelacer les brins: étape 3, image 3 de 3
    • Cette étape vous montre comment entrelacer les brins de fils ensemble. Cela améliore les propriétés physiques des fils une fois reliés.
    • Démêlez les brins de chaque fils, entrelacez puis torsadez les brins ensemble.
  4. Comment épisser un fil, Faire chauffer les fils: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixHub Smart Soldering Iron
    $79.95
    • Placez la panne d'un fer à souder contre les fils dénudés. Vous devez chauffer les fils suffisamment pour qu'ils fassent fondre aisément le fil de soudure.
    • Positionnez la panne sur les fils de sorte que la surface de contact soit maximale.
  5. Comment épisser un fil, Appliquer le fil de soudure: étape 5, image 1 de 2 Comment épisser un fil, Appliquer le fil de soudure: étape 5, image 2 de 2
    • Appliquez délicatement le fil de soudure sur le fil chauffé. Les brins du fil devraient absorber facilement la soudure fondue.
    • Si la soudure ne tient pas sur les brins de fils, c'est qu'ils ne sont pas assez chauds pour faire fondre la soudure. Essayez de déplacer le fer à souder afin que la panne touche plus de brins.
    • Passez le fil à soudure le long de la partie dénudée jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement enrobée d'une fine pellicule de soudure.
    • Lorsque la soudure fondue a saturé les brins de fils, laissez la soudure refroidir et durcir (2-3 minutes).
  6. Comment épisser un fil, Gainer la soudure: étape 6, image 1 de 3 Comment épisser un fil, Gainer la soudure: étape 6, image 2 de 3 Comment épisser un fil, Gainer la soudure: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser la gaine thermorétractable sur la soudure jusqu'à ce qu'elle la recouvre, ainsi que les gaines de fils voisines.
    • La gaine thermorétractable fait office d'isolant pour le fil soudé.
    • Approchez une source de chaleur (briquet ou pistolet à air chaud) de la gaine thermorétractable pour la faire réagir. Appliquez la chaleur jusqu'à ce que la gaine ait rétréci en enrobant bien la partie soudée.
Vous avez réussi à souder deux fils ensemble !
Pour plus de trucs et astuces sur la soudure, cliquez ici.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin N/A Nguyen
Membre depuis le 02/20/24
301 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Arizona, Team 3-6, Cools Stephens Spring 2024 Membre de l'équipe University of Arizona, Team 3-6, Cools Stephens Spring 2024
ARIZONA-COOLS STEPHENS-S24S3G6
2 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 310
30 derniers jours : 1,582
Total : 22,841
