Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment affûter des gouges de linogravure
Vues: 1,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
82
Trente derniers jours :
322
Total :
1 105
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 - 45 minutes
Difficulté: Facile
Avec le temps, les gouges de linogravure s'émoussent suite à une utilisation régulière. Des lames émoussées peuvent déchirer le linoléum, causer des coupes irrégulières, voire entraîner une fatigue de la main ou des blessures.
Ce tutoriel vous montre comment affûter et polir en toute sécurité des gouges en U et en V à l'aide d'une pierre à aiguiser grain 1000 et d'une pierre d'affilage profilée.
Il est conçu pour les débutants en linogravure qui souhaitent obtenir des résultats de gravure lisses et précis en environ 20 minutes avec des outils de base. Cependant, les outils de linogravure sont très tranchants. Manipulez toujours les gouges avec précaution et gardez vos mains derrière le tranchant pendant l'affûtage.
    1. Comment affûter des gouges de linogravure, Comment affûter des gouges de linogravure: étape 1, image 1 de 3 Comment affûter des gouges de linogravure, Comment affûter des gouges de linogravure: étape 1, image 2 de 3 Comment affûter des gouges de linogravure, Comment affûter des gouges de linogravure: étape 1, image 3 de 3
      • Tremper puis préparer la pierre à aiguiser
      • Immergez la pierre à aiguiser dans l'eau pendant 5 à 10 minutes, jusqu'à ce que les bulles d'air cessent de remonter.
      • Placez la pierre à aiguiser sur un tapis en caoutchouc ou un support pour qu'elle reste immobile pendant l'affûtage.
      • Gardez un bol d'eau à proximité pour humidifier à nouveau la pierre si elle sèche.
      • Une pierre entièrement imbibée offre une surface d'affûtage plus lisse et évite les brûlures par friction.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment affûter des gouges de linogravure: étape 2, image 1 de 3 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 2, image 2 de 3 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 2, image 3 de 3
      • Affûter la gouge en U
      • Placez la gouge sur la partie de la pierre qui correspond à sa courbure.
      • Maintenez la lame à un angle d'environ 15 degrés.
      • Déplacez légèrement l'outil d'avant en arrière environ 100 fois, tout en maintenant une pression constante.
      • Humidifiez à nouveau la pierre à aiguiser si elle commence à être sèche ou granuleuse.
      • Gardez vos doigts derrière le tranchant à tout moment.
      • Une pression légère et constante permet de garder le tranchant uniforme et réduit la fatigue du métal.
      Demander à FixBot
    3. Comment affûter des gouges de linogravure: étape 3, image 1 de 3 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 3, image 2 de 3 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 3, image 3 de 3
      • Aiguiser la gouge en V
      • Utilisez le côté plat de la pierre à aiguiser pour les gouges en V.
      • Posez un côté du V à plat contre la pierre pour qu'il soit parfaitement horizontal.
      • Faites glisser l'outil d'avant en arrière 50 à 100 fois en exerçant une pression légère et régulière.
      • Retournez l'outil et répétez l'opération de l'autre côté.
      • Réhumidifiez la pierre dès qu'elle commence à sécher.
      • Gardez vos mains derrière le tranchant. La pointe d'une gouge en V peut accrocher rapidement si vous appuyez trop fort.
      • Alterner les côtés lors de l'aiguisage permet de garder les deux biseaux uniformes et évite qu'un côté ne s'élargisse, ce qui aide la gouge à rester droite lors de la gravure.
      Demander à FixBot
    4. Comment affûter des gouges de linogravure: étape 4, image 1 de 2 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 4, image 2 de 2
      • Nettoyer et sécher les outils
      • Rincez chaque lame à l'eau claire pour enlever la poussière métallique et les résidus.
      • Séchez complètement avec un chiffon doux.
      Demander à FixBot
    5. Comment affûter des gouges de linogravure: étape 5, image 1 de 3 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 5, image 2 de 3 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 5, image 3 de 3
      • Polir la gouge en U
      • Trouvez la section incurvée correspondante sur le cuir à affûter.
      • Appliquez une petite quantité de cire ou de pâte à polir sur cette section.
      • Tirez la lame vers l'arrière cinq à six fois, ne la poussez jamais vers l'avant.
      • Pousser vers l'avant peut entailler le cuir et émousser le tranchant.
      • Le polissage après l'affûtage renforce le tranchant et prolonge la durée de vie de l'outil en réduisant les minuscules fissures de fatigue le long de la lame.
      Demander à FixBot
    6. Comment affûter des gouges de linogravure: étape 6, image 1 de 3 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 6, image 2 de 3 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 6, image 3 de 3
      • Retirer les bavures de la gouge en U
      • Repérez la section pointue correspondante sur le cuir à polir (slipstrop).
      • Tirez la lame vers l'arrière cinq à six fois, ne poussez jamais vers l'avant.
      • Pousser vers l'avant peut faire entailler le cuir et émousser le tranchant.
      • Les bavures sont de fines boucles métalliques rugueuses qui se forment le long du tranchant lors de l'affûtage. Les retirer permet aux deux côtés du tranchant de se rejoindre uniformément, empêchant ainsi l'outil de déchirer ou d'accrocher lors de la sculpture.
      Demander à FixBot
    7. Comment affûter des gouges de linogravure: étape 7, image 1 de 3 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 7, image 2 de 3 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 7, image 3 de 3
      • Polir la gouge en V
      • Utilisez le côté plat de la pierre à affûter plutôt qu'un profil incurvé.
      • Appliquez une fine couche de cire ou de pâte à polir.
      • Tirez chaque côté du V vers l'arrière cinq à dix fois. Ne poussez pas vers l'avant.
      Demander à FixBot
    8. Comment affûter des gouges de linogravure: étape 8, image 1 de 3 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 8, image 2 de 3 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 8, image 3 de 3
      • Retirer les bavures du V-Gouge
      • Trouvez la section pointue correspondante sur la pierre à affûter en cuir.
      • Tirez vers l'arrière cinq à dix fois. Ne poussez pas vers l'avant.
      • Vérifiez le tranchant, il doit paraître uniforme et brillant.
      Demander à FixBot
    9. Comment affûter des gouges de linogravure: étape 9, image 1 de 2 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 9, image 2 de 2
      • Nettoyez les outils
      • Nettoyez-les complètement avec un chiffon doux.
      Demander à FixBot
    10. Comment affûter des gouges de linogravure: étape 10, image 1 de 2 Comment affûter des gouges de linogravure: étape 10, image 2 de 2
      • Tester et entretenir
      • Testez chaque gouge sur une chute de linoléum. Elle doit glisser facilement et couper des lignes nettes.
      • Aiguisez brièvement vos gouges au cuir après quelques séances de gravure pour conserver un tranchant aiguisé.
      Demander à FixBot
Vos gouges de linogravure devraient maintenant avoir un tranchant propre et aiguisé, prêt pour une gravure fluide. Pensez à passer brièvement vos outils sur un cuir à affûter après quelques sessions pour les garder tranchants et sûrs à utiliser. Un entretien régulier rendra les affûtages futurs beaucoup plus rapides et aidera à prévenir l'endommagement des outils.
Auteur
avec
Axel Boyles
Membre depuis le 10/15/25
181 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Austin Community College, Team 98-3, Kapoor Fall 2025 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 98-3, Kapoor Fall 2025
AUSTINCC-KAPOOR-F25S98G3
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 82
30 derniers jours : 322
Total : 1,105
