Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment aligner la direction Razor A
Vues: 32 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
29
Trente derniers jours :
158
Total :
32 455
Commentaires: 6
2 commentaires d'étapes, 4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 17
17 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 2
2 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 3 - 5 minutes
Difficulté: Facile
Parfois, un scooter se déplacera dans une direction différente de celle dirigée par l'utilisateur. Ce guide vous montrera comment aligner la colonne de direction avec la roue avant, et pour que le scooter se déplace correctement dans la bonne direction.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Comment aligner la direction Razor A, Comment aligner la direction Razor A: étape 1, image 1 de 3 Comment aligner la direction Razor A, Comment aligner la direction Razor A: étape 1, image 2 de 3 Comment aligner la direction Razor A, Comment aligner la direction Razor A: étape 1, image 3 de 3
      • Localisez le collier de serrage près de la base de la colonne de direction.
      • Insérez une clé Allen 3/16" dans la vis du collier de serrage et desserrez-la.
      • Le collier de serrage sera libre de se déplacer et peut glisser autour de la colonne de direction. Lors du remontage, remettez-le dans sa position d'origine.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment aligner la direction Razor A: étape 2, image 1 de 2 Comment aligner la direction Razor A: étape 2, image 2 de 2
      • Saisissez fermement la colonne de direction et tournez le volant à la main.
      • Regardez le scooter le long de la colonne de direction. Assurez-vous que la roue est perpendiculaire au guidon.
      • La deuxième image ci-dessus montre un alignement correct de la colonne de direction à partir de cette vue.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Jordyn
Membre depuis le 10/09/12
565 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 membres
60 tutoriels rédigés
This is so unhelpful.
Linh Tran - Réponse Partager
Great guide! Thanks so much helped me to fix my old scooter and save approx. $50
Max Kittens - Réponse Partager
Wow, fixed all the kids scooters on the block….THANK YOU!!!!!
Kathy Earhart - Réponse Partager
It worked for me for a little, but after a while the fix stopped working and i am back to where i started, and it is now as tight as it will go. They should really make the scooters better. The guide was really helpful, so thanks so much!
Alan Weinberg - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 158
Total : 32,455
