Aller au contenu principal
Comment décharger un condensateur de manière sécurisée
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment décharger un condensateur de manière sécurisée, Comment décharger un condensateur de manière sécurisée: étape 1, image 1 de 3 Comment décharger un condensateur de manière sécurisée, Comment décharger un condensateur de manière sécurisée: étape 1, image 2 de 3 Comment décharger un condensateur de manière sécurisée, Comment décharger un condensateur de manière sécurisée: étape 1, image 3 de 3
    • Les condensateurs se présentent sous diverses formes et tailles, mais les gros condensateurs cylindriques sont ceux qui stockent assez d'énergie pour être potentiellement dangereux.
    • Les condensateurs électrolytiques aluminium et tantale peuvent accumuler beaucoup d'énergie dans un volume relativement faible. Ils sont bien adaptés à des applications à haute tension grâce à leurs tensions nominales maximales relativement élevées.
    • Les condensateurs électrolytiques aluminium, les plus communs en haute tension, ressemblent d'habitude à des petites boîtes de conserves, avec les deux pattes qui partent du bas.
  2. Comment décharger un condensateur de manière sécurisée: étape 2, image 1 de 2 Comment décharger un condensateur de manière sécurisée: étape 2, image 2 de 2
    • Identifiez tous les condensateurs de votre appareil.
    • Localisez la cathode de votre condensateur en trouvant le côté du condensateur avec le symbole "–" (moins). Ce côté correspond à la patte négative, ou cathode.
  3. Comment décharger un condensateur de manière sécurisée: étape 3, image 1 de 2 Comment décharger un condensateur de manière sécurisée: étape 3, image 2 de 2
    • Tournez le circuit imprimé pour accéder aux pattes du condensateur.
    • Ne touchez aucun métal lors de la manipulation de l'électronique. Avant d'être déchargé en sécurité, les circuits imprimés risquent de contenir des surplus d'énergie qui peuvent être dangereux.
  4. Comment décharger un condensateur de manière sécurisée: étape 4, image 1 de 2 Comment décharger un condensateur de manière sécurisée: étape 4, image 2 de 2
    • Faites toucher la pointe noire, ou négative, de votre stylo à décharge de condensateur sur la cathode du condensateur.
    • C'est la patte que vous avez précédemment identifiée avec le symbole moins sur le côté.
    • Faites toucher la pointe rouge, ou positive, de votre stylo à décharge de condensateur sur l'autre patte, l'anode du condensateur.
    • Ne PAS connecter les pattes positive et négative du condensateur à l'aide d'un fil standard, d'un tournevis ou d'une clé à molette car cela endommagera le condensateur et peut engendrer des blessures corporelles à l'utilisateur.
  5. Comment décharger un condensateur de manière sécurisée: étape 5, image 1 de 2 Comment décharger un condensateur de manière sécurisée: étape 5, image 2 de 2
    • Regardez le voyant LED sur votre outil de décharge. S'il reste de la charge dans le condensateur, le voyant va s'allumer jusqu'à ce que le condensateur soit complètement déchargé.
    • Une fois que la lumière s'éteint, votre condensateur est complètement déchargé et on peut le manipuler sans risque.
Votre condensateur est maintenant déchargé, prêt à être manipulé sans choc électrique !
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Corey Brown
Membre depuis le 06/24/16
8 682 Réputation
11 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks a lot for the cool tips
prince - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 107
30 derniers jours : 425
Total : 50,970
