Introduction
Ce tutoriel vous guidera à travers un démontage complet du bac à poussière du Roomba, des ensembles de brosses et du boîtier extérieur.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le bac à poussière du Roomba. Ce sera le premier sous-ensemble à être nettoyé
Retirez 2 deux vis de l'ensemble souffleur.
Nettoyez les débris du dessus de l'ensemble souffleur.
Soulevez soigneusement le haut de l'ensemble du souffleur. NE DÉTACHEZ PAS LES FILS.
Nettoyez le dessous du couvercle du souffleur et autour du souffleur.
Remettez le couvercle du souffleur avec deux vis.
Remontez l'ensemble souffleur, la grille de ventilation, le button, le ressort du boutton et les plaques au dessus et au milieu du bac à poussière
Assurez-vous que l'ensemble soufflant glisse dans les deux canaux.
Replacez trois vis sur la plaque du milieu et une vis sur la plaque supérieur.
Pour remonter le carter vert, poussez le boîtier vert contre le côté d'une rangée de poils.
Poussez les poils jusqu'à ce qu'ils ne s'échappent plus et les pointes de poils soient alignées avec la longue fente dans le boîtier de brosse vert.
Tournez le boîtier de brosse vert de sorte que la ligne de poils passe à travers la fente du boîtier de brosse vert.
Répétez l'étape pour les autres carter de brosse verts.
Retirez la barre de balayage en plastique du logement de la brosse.
Enlevez l'embout en plastique jaune de l'essieu.
Enlevez les poils et les débris des deux extrémités de l'essieu. Si besoin, utilisez un petit médiator ou des ciseaux de manucure pour enlever les poils de l'essieu.
Vaporisez une solution de nettoyage sur toutes les surfaces. Essuyez avec une serviette en papier. Continuez avec des outils de nettoyage plus petits si nécessaire.
Nettoyez l'embout en plastique jaune avec une solution nettoyante et une serviette en papier ou un coton-tige.
Replacez l'embout en plastique jaune sur son axe.
Mettez de côté pour une installation ultérieur.
Retirez l'essieu de la roue.
Nettoyez soigneusement l'essieu et la roue avec une serviette en papier et une solution de nettoyage.
Nettoyez soigneusement le carter de la roue avec une serviette en papier, un coton-tige et une solution de nettoyage.
Remontez le carter de la roue en insérant l'essieu dans la roue et en appuyant sur la roue pour la faire rentrer dans son socle.
N'INSEREZ PAS l'ensemble de la roue dans le corps du Roomba. Ce sera fait ultérieurement.
Placez la brosse latérale sur une feuille de papier et laissez la sécher en l'ayant préalablement laver avec une solution de nettoyage.
Frotter chaque ensemble de poils avec une serviette en papier jusqu'à ce que les poils semblent propres et exempts de débris
Placez la brosse laterale sur une feuille de papier propre et laissez la sécher en l'ayant préalablement rincé à l'eau claire.
Frottez chaque ensemble de poils avec une serviette en papier comme vous l'avez fait plus tôt avec la solution de nettoyage.
Laissez de côté pour un assemblage ultérieur.
Dévissez 4 vis de la face inférieure du Roomba. Les vis se sépareront de la plaque en plastique inférieure.
Pulvérisez avec une solution nettoyante et nettoyez avec une serviette en papier. Continuez avec des outils de nettoyage plus petits si nécessaire.
Laissez de côté pour une installation ultérieur.
Placez l'ensemble de brosse avec le boîtier bleu vers le bas.
Ouvrir le couvercle du compartiment.
Retirez le couvercle du compartiment à brosse en tirant fermement sur les charnières. Enlever le une charnière à la fois.
Nettoyer toutes les surfaces du compartiment à brosse avec une solution nettoyante, des serviettes en papier et du coton. Vous pouvez avoir besoin d'utiliser un picot pour nettoyer les coins et les fentes serrés.
Retournez l'ensemble du compartiment à brosse. Disposez ainsi les deux "bras" tournés vers vous.
D'un côté, écartez l'un des bras du compartiment verte de ceux du carter bleu et soulevez-le.
Répéter sur l'autre bras. L'ensemble du compartiment à brosse verte se soulève du boîtier bleu.
Retournez le compartiment à brosse de sorte à ce que le moteur soit en face de vous.
Retirez les deux vis qui maintiennent le support moteur gris au compartiment à brosse vert.
Tirez le moteur latéralement hors de la boîte de vitesses.
Retirez la douille en mousse et mettez-la de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Just need to do that every few months and mine will probably last another year. I love the idea of the Roomba but the execution of the idea is worse than ...%#*@ I can't think of a poorer design built from as great an idea.
Thanks to the author for putting together such a complete guide to the most maintenance-heavy cleaning-maintenance device of all time.
Thanks.
I will add the companion guide for lazy people.
Step 1. Fire up your air compressor and attach a blower nozzle.
Step 2. Take the Roomba outside. Blow into everything you can. Dust will come out.
Step 3. Clip the wound-up hair out of the brushes, blow 'em clean again.
That's it. If you've got compressed air, maintaining a Roomba is simple. You could also just use that canned-air duster thing you have sitting next to your computer keyboard.
As far as problems go, only two problems ever seem to occur in real life. The battery is obviously one. The other is a failure somewhere in the cleaning head gear train. This is solved by simply replacing the cleaning head, a five-minute repair requiring a part you can buy on eBay for $50. Now you don't have to worry about taking the cleaning head apart and refurbishing it, because you're lazy and have money. Go ahead, do it the easy way. Get a new cleaning head, blow some compressed air through it while you have it apart, and your bot will be good as new.
I've had my roomba at least 5 years and I've had to fix the bump sensor twice. There is an LED deep in the guts of your roomba that gradually dims, and when it goes you get roomba going in circles and beeping nine times. You can fix it but it requires some crazy disassembly and some soldering. See here for a guide: http://www.schneordesign.com/Avi/irobot/...
I have some extra LEDs from the last time I did this.
An alternative is to replace a surface-mount component on the main circuit board with a different value to accommodate the dimming LED in the sensor. This modification was posted in I think 2011 by a USA uni prof - I forget who. The left bump sensor relevant component to be replaced is R87, a 20k resistor (marked 203 in sm value coding). For the right bump sensor it is R82 again a 20k resistor of course. In each case the component to be removed and replaced is sited adjacent and parallel to a 1k resistor (sm marking 102), R86 and R83 respectively. He suggested using 130k resistors as replacement components, I used 220k to get a few more years out of my ageing Roomba 530. 1/8th watt conventional resistors fit reasonably well in place of the sm devices. It seems the section of the main circuit board containing the parts to be replaced is common to many of the model numbers, including component IDs and layout even when other parts of the board differ to the extent of including extra switches for some models.
Je n'arrive pas à remettre le bac…
mcp97452 - Réponse
Appuyez sur le bouton noir sur le dessus du bac à poussière avec votre pouce. En appuyant sur le bouton, mettez vos doigts sur le dessous du bac à poussière et saisisseez-y. Vous devrez peut-être déplacer le bac à poussière de haut en bas ou à gauche et à droite pour le desserrer.
J’ai utilisé un traducteur en ligne. Désolé si ma réponse semble étrange dans Français.
HoyeBoye - Réponse
